![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Kiedy temp. spadła poniżej -5 stopni po uruchomieniu samochodu zapala się kontrolka poduszek. Kiedy zgaszę samochód i ponownie zapale problem znika dopóki nie postoi parę godzin na mrozie. Potem znowu to samo. Jeżdżę tym autem od maja i takiego problemu nie miałem, dopiero jak przyszedł większy mróz. Komputer pokazał uszkodzenie sterownika. Powiedziano mi, że może to być jakiś zimny lut i na większym mrozie może się zwężać i rozszerzać. Samochód nie był rozbity i poduszki są. Co Wy o tym sądzicie. Pytałem w aso czy jak nie świeci kontrolka to system w takim przypadku jest aktywny(bo wiadomo że jak świeci to nie jest) powiedziano mi że tak jest aktywny. Powiedzcie mi gdzie dokładnie jest ten sterownik poduszek i czy może go jakiś elektronik sprawdzić. Pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 02-01-2008
Postów: 14
U mnie też swieci poduszka chociaż cały system jest sprawny a samochód jest bez wypadku. Byłem na komputerze gasić ale na drugi dzień znajomy przesunął fotel po czym zapiął pasy i zanowu zaświeciła. Z tego co się orientuje jest to spowodowane przez elektrykę która jest pod fotelami bodajże napinacze pasów po prostu styki śniedzieją i stąd ten bład... :580:
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Tylko że u mnie komputer wyrzuca uszkodzenie sterownika i dzieje sie to wyłącznie na większym mrozie. Cały system sprawny i napięcie jest wszędzie też.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-12-2007
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
He.He. Dobre Damian 6984 U ciebie świecą na większym mrozie a u mnie na większym mrozie gaśnie kontrolka poduszek , przed świętami byłem u mechanika podłączył pod kompa wyszło ,że nawalił przedni czujnik poduszek, proponował wymianę na używany za ok. 150z lub nowy za 300zł boję się używanego nie ma gwarancji może nawalić dosłownie w każdej chwili a i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was wymieniał taki czujnik sam bo mnie korci żeby go wymienić. (czujnik w modelu z 2003r nie wymaga programowania po zainstalowaniu, podobno komputer będzie go widział po zamontowaniu i kontrolka zgaśnie, tą informację potwierdził dobry elektronik z warsztatu i sprzedawca ze sklepu forda ). I co robić
greś |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Proponuje wszystkim odłączenie i ponowne wpięcie kostki od czujnika uderzeniowego w przednim pasie (w okolicach zamka). Wystarczy wyłączyć zapłon. Jak nie pomoże to trzeba zobić to samo ze złączami pod fotelami.
Jakie macie błędy? Kontrolka od poduszek miga kilka razy. U mnie migała 2 i 4 razy, a powodem był odłączony czujnik na pasie przednim. Wpięcie wtyczki rozwiązało problem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
U mnie się cały czas świeci bez migania. Jak zgaszę i zapale ponownie to gaśnie. Zauważyłem jeszcze że w pozycji II gaśnie i po kilku sekundach się zapala znowu.
#7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Jester ten mechanik o którym pisałem odpinał mi ten czujnik i nic dlatego zalecał wymianę ( ta kontrolka świeci cyklami po kilka mignięć a potem świeci ciągle, kostki pod siedzeniami rozpinałem osobiście.) Natomiast zastanawia mnie dlaczego przy niskich temperaturach gaśnie -8st. Czytałem ,że powietrze o temp.-10st. charakteryzuje się bardzo niską wilgotnością, morze przy zerowej temp. i dużej wilgotności dostaje zwarcia. ciekawe czy w lecie przy +25 będzie świeciła.
greś |
#8 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
Możesz też zdemontować i dobrze wysuszyć. Jeśli problem ustąpi to winna była wilgoć. Jeśli czujnik i tak nie działa to nie ma problemu jeśli pojeździsz nawet kilka dni bez niego.
#9 |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Odpiąłem kostki od sterownika i spryskałem je specjalnym płynem do konserwacji i usuwania wilgoci z układów elektrycznych. Pospinałem i na razie spokój. Zobaczę co będzie się działo przy niższych temperaturach bo na razie jest ok -2.
