Stary 09-01-2008, 09:00   #1
Elwira81
Imię: Elwira
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Domyślnie dlaczego nie wyswietla sie liczba km w komputerze pokladowym
Witam wszystkich,
Moze i glupie pytanie, ale zaryzykuje. Zauwazylam, ze komputer pokladowy przestal mi wyswietlac ilosc kilometrow pozostalych do tankowania. Na ekraniku wyskakuje mi tylko symbol stacj benzynowej bez zadnej liczby.Inne informacje takie jak chwilowe spalanie, srednie spalanie itp. dzialaja. Ktos wie jak moze byc przyczyna? Czy najlepiej zresetowac?
Pozdrawiam.
Elwira81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 09:39   #2
windsurfer
Zarejestrowany: 18-05-2007
Postów: 18
Domyślnie
mialem podoba sytuacje, gdy wyzerowalem srednie spalanie albo srednia predkosc, nei pamietam juz. wszystko wrocilo do normy jak zatankowalem do pelnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
windsurfer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 11:48   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie
Było wiele razy
Dwa lekarstwa:
- tankujesz do pełna
- odpinasz akumulator na kilkadziesiąt sekund (góra minuta)
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-01-2008, 12:23   #4
Elwira81
Imię: Elwira
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Domyślnie
oj bylo, bylo..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sie dopiero ucze szukac na tych stronkach.Za duzo postowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp3
Pozdrawiam.
Stary 09-01-2008, 15:53   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie
Po co odpinać i na nowo programować kompa od silnika? Lepiej wyjąć bezpiecznik nr 36.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 15:40   #6
korsage
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 36
Domyślnie Re:
Napisał shapyr
Czy odpięcie akumulatora jest równoznaczne z programowanie komputera? I czy oznacza to wizytę w ASO?
Potrzebuję na chwilkę odpiąć zasilanie - ale jeśli efekty są takie - że trzeba programować - to muszę to przemyśleć.
Pozdrawiam.
korsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 16:42   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Domyślnie Re: dlaczego nie wyswietla sie liczba km w komputerze pokladowym
NIE
Jakby trzeba jechać do ASO po każdym odpięciu akumulatora tobym zbankrutował.
Stary 05-05-2008, 17:41   #8
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Raczej nic się nie stanie jak odłączysz akumulator. Ja kiedyś odpiołem na 15 minut i później podpiołem i nic sie nie działo odpalił normalnie :fcp29
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 19:58   #9
vorph
Postów: n/a
Mam to samo. po zatankowaniu (leję niemal zawsze full) jest ok. kiedy komp pokaże, że do do przejechania pozostało ok. 400 km, to zanikają dane po ponownym odpaleniu auta. i tak do następnego wlania ON
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 22:51   #10
tomrek
Zarejestrowany: 10-04-2008
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 19
Z moim komputerem jest w ogóle coś nie tak. Po zatankowaniu do pełna zawsze pokazuje jakieś 280 km. do następnego tankowania. Dystans ten zmniejsza się wraz zmianą ilości paliwa w baku, aż wreszcie wyświetla 0 km do następnego tankowania a w baku jest około 10 ltr. Mało tego średnie zużycie pokazyje jakieś 14-15 ltr/ 100 km, a przy wolnych obrotach 6-7 ltr/h. Co jest? Nie mam już siły! Dodam tylko, że tankowanie do pełna, odłączanie akumulatora i bezpiecznika nr. 36 nic nie daje.
W pewnym momencie zastanawiałem się nad wymianą tego komputera, ale moim zdaniem raczej jest to wina błędnych danych, które ten komputer tylko interpretuje, a to już jest już chyba większy problem.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać proszę o poradę.
tomrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
