![]() Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 311
Zna ktos jakis sposob na otwarcie maski gdy kluczyk z pozycji nr. 2 nie odtiera maski?
-------------------- "Miłośnik Fordów" |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Po pierwsze spróbuj psiknąć w zamek środkiem penetrującym WD40 lub czymś podobnym.
I zmień podejście do swego auta na pozytywne, bo inaczej więcej będzie Ci wykręcał więcej takich numerów :fcp14 |
Postów: 311
psikalem i nic, wkladka sie przekreca ale nie otwiera. I jestem w kaczej d...
Postów: 1,020
A próbowaleś trochę ponaciskać lub podważyć maskę i w tym samym momencie przekręcić kluczyk? U mnie kiedyś się maska zatrzasnęła ale trochę pogmerania przy niej + WD pozwoliło maskę otworzyć i od tej pory nigdy się to nie powtórzyło.
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Postów: 6
Niestety miałem to samo tam jest plastikowy pałąk który, łączy się z zamkiem maski najprawdopodobniej on się wyrobił i w momencie kiedy przekręcasz kluczyk on powinien przekręcić zamek, ale że jest z plastiku to się obkręca na pusto. Sprawa wygląda następująco albo rozwiercasz bębenek i wyciągasz plastikowy pałąk a zamek przekręcisz długim śrubokrętem. Albo można tak jak ja zrobiłem pojechałem do speca od zamków wyciąłem w kratownicy atrapy prostokąt w taki sposób, aby po włożeni go z powrotem cieńcie było jak najmniej widoczne później można złapać to stalowym drucikiem i nie musisz wymieniać atrapy a jak dobrze to zepniesz to praktyczni nie widać, że była ona cięta. Przez otwór dostajesz się do zamka i sirubokrętem otwierasz. Spec od zamka przyda się w poprawieniu zapadek w bębenku, które najprawdopodobniej zacinały się i kręciłeś na siłę. U mnie ten plastikowy pałąk wkleił na stałe chyba poksipolem, ale można go spróbować kupić. Cała operacja kosztowała mnie 70 zł jeżdżę już dwa lata i zawsze bez problemu mogę się dostać do tego zamka gdyby znów się popsuje wystarczy przeciąć mocowanie z drucików. W serwisie za całą operacje krzyknęli mi coś koło 500 zł
Postów: 311
O kurde to mnie czeka troszkę mordengi, pytanie gdzie znalesc szpeca od zamkow w mojej okolicy?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
#8 |
Postów: 311
Dzięki tylko to budka a nie warsztat ślusarski. Generalnie jak on mi pomoże to otworzyć?
#9 | |
Postów: 311
te rozwiecenie wydaje sie troszke prostsze tylko ze trzeba nowy benbenek kupic z tym palakiem. No i na przeszkodzie stane pozniej wymiana a to przykrecone jest na sruby zrywne.
#10 |
Postów: 6
Ja zrobiłem to zaraz przy znaczku i wyciłem prostokąt o długości ok20 cm .
