Stary 28-01-2008, 23:16   #1
beny_10
Zarejestrowany: 28-01-2008
Postów: 36
Domyślnie TravelPilot EX i mapa POLSKI
Witam!
Kupiłem właśnie Focusa z 2005 roku wyposażonego w system nawigacji Blaupunkt TRAVELPILOT EX. W komplecie jest płyta CD z mapą Niemiec TravelPilot E.
Czy na rynku dostępna jest płyta z mapą Polski pod tę nawigację? Jeśli tak czego powinienem szukać?
Dodatkowo zamontowany mam jakiś sprzęt pod telefon (załącznik!). Jaki śledź tam pasuje, bo raczej nie mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to obsłużyć?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdr!
Beny
Typ Pliku: jpg focus.jpg (83.3 KB, 6565 wyświetleń)
Ford Focus MkII, srebrne kombi Titanium, 1.8 TDCI@Dunlop SP Sport 01 205/55R1691V
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-03-2024 o 18:13
beny_10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 01:15   #2
ozolo
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: KUGA
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Re: TravelPilot EX i mapa POLSKI
Witam. Mam identyczną wersję Foki (tytanium, niedostępna w salonach między Odrą a Bugiem), tylko dwulitrową. Jeśli chodzi o navi, to jest najnowsza wersja map na Europę wschodnią na 2008 rok. Niestety na Polskę to tragedia i nie warto jej na razie kupować. Poza tym jest dość droga bo z tego co wiem to kosztuje ok 700 PLN.
Odnośnie zestawu głośnomówiącego to jak widać na zdjęciu brakuje Ci przystawki do wpięcia telefonu. Jest rozwiązanie tego problemu. Ten odtwarzacz świetnie działa jako zestaw głośnomówiący przez bluetooth. Wystarczy w menu radia włączyć tę opcję i telefonem wyszukać urządzenie. Jeszcze jedna sprawa, aby połączyć telefon z radiem trzeba podać pin. Powinien być podany w instrukcji radia. Jeśli jej nie masz to wbij 0000. U mnie zadziałało. Mam nadzieję, że trochę Ci pomogłem :fcp18
ozolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 20:48   #3
beny_10
Postów: 36
Napisał ozolo
Hmmm... Jakoś mi nie idzie. Aktywuje bluetooth w telefonie i naciskam przycisk z słuchawką w odbiorniku. Pojawia się monit o poszukiwaniu telefonu i zaraz potem NO MOBILE DEVICE AVAILABLE czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W opcjach odbiornika nie widze nic nt. telefonu.
Rozumiem że bez przystawki, cały ten mechanizm jest bezużyteczny, huh? Jak w takim razie go odpiąć?
Stary 30-01-2008, 02:13   #4
ozolo
Model: KUGA
Postów: 12
Hmmm... Jakoś mi nie idzie. Aktywuje bluetooth w telefonie i naciskam przycisk z słuchawką w odbiorniku. Pojawia się monit o poszukiwaniu telefonu i zaraz potem NO MOBILE DEVICE AVAILABLE czy jakoś tak W opcjach odbiornika nie widze nic nt. telefonu.
Może niezbyt jasno wyjaśniłem procedurę uruchomienia tego zestawu. A więc:
1. W menu radia ustawiasz bluetooth na "on"
2. W swoim telefonie włączasz bluetooth
3. W telefonie w menu bluetooth włączasz wyszukiwanie urządzeń w zasięgu, powinien znależć "ford audio" czy tak jakoś
4. Jeśli znajdzie, wybierasz (w telefonie) uruchom. Wtedy urządzenie zapyta o pin, u mnie było to 0000. Jeśli nie zadziała próbuj innych 4 cyfrowych np. 1234.
Sam z tym trochę walczyłem, więc powodzenia. W razie problemów pisz na forum. Pozdrawiam.
P.S.
Jeśli chodzi o ten zestaw NOKIA to bez przystawki jest bezużyteczny. Mimo iż mam tę przystawkę, to nie mogę tego zestawu odpalić. Próbowałem wielu modeli Nokii i żaden nie był kompatybilny więc chyba zdemontuję to cholerstwo bo tylko przeszkadza.
Stary 30-01-2008, 11:10   #5
beny_10
Postów: 36
Napisał ozolo
U mnie w opcjach nie widze możliwości aktywowania Bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mam inny model, huh? Mam dostępne 2 kategorie w menu: 1) am/fm options i 2) general options (albo podobnie). Nigdzie jednak nie widzę możliwości aktywacji/dezaktywacji Bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[quote:2ag0a8gc]P.S.
[/quote:2ag0a8gc]
Jak wogóle ściągnąć to ustrojstwo? Spjrzałem pobieżnie i nie znalazłem sposobu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2008, 11:10   #6
beny_10
Postów: 36
Napisał ozolo
[quote:2jlw6pc8]P.S.
[/quote:2jlw6pc8]
Stary 30-01-2008, 23:09   #7
ozolo
Model: KUGA
Postów: 12
W menu radia musi być ta opcja, z tego co wiem to jest tylko jeden Travelpilot EX Blaupunkta. Sprawdzę to jutro u siebie i Ci napiszę jak krok po kroku to uruchomić. Jeśli chodzi o ten zestaw Nokii to jeszcze nie próbowałem demontować więc jeszcze nie wiem jak to zrobić. Pozdrawiam.
Stary 31-01-2008, 11:35   #8
ozolo
Model: KUGA
Postów: 12
No wiec tak:
1. Wciskasz w radiu przycisk ze słuchawką, pojawia się komunikat że nie ma w zasięgu żadnego telefonu
2. Wciskasz przycisk MENU, wtedy pojawia się "REJECT ALL"-ma być na OFF, poniżej jest "BLUETOOTH"-ustawiasz na ON
Gdy masz bluetooth włączony wtedy uruchamiasz zestaw głośnomówiący według instrukcji z wcześniejszego posta. Powodzenia.
Stary 31-01-2008, 18:19   #9
ozolo
Model: KUGA
Postów: 12
Jakby ktoś mocna się upierał do stosowania tej navi w Polsce to poniżej link sklepu gdzie można zakupić najświeższą mapkę na 2008:
Stary 31-01-2008, 20:46   #10
beny_10
Postów: 36
Napisał ozolo
No wiec tak:
Chyba cos ze mna jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robie jak piszesz i na ekranie pojawia mi sie jedynie opcja REJECT ALL - ustawiona na OFF. Nie ma nic poniżej, nic. Nie wiem też jak zmienić na ON. Nie ma reakcji na przycisk obok, ani na kółko którym normalnie jeździ się po menu.
Może mam inny model (wg rysunku instrukcji od NAVI jest to TravelPilot EX).
Co teraz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
