Stary 15-01-2008, 19:14   #1
lookaash
Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 54
Domyślnie Moment dokrecania sruby koła pasowego w TDCi
Czy wie ktoś może jakim momentem dokręcić koła pasowe do wału korbowego? Focus '02 TDCi 115KM.
Przy okazji mam też pytanie, jak blokujecie wał korbowy?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-09-2015 o 08:37
lookaash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 23:00   #2
lookaash
Postów: 54
Domyślnie Re: Moment dokrecania sruby koła pasowego TDCi '02
Nikt nie wie ile wynosi moment dokręcenia tego koła?
Stary 16-01-2008, 23:10   #3
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
sprawdź tutaj powinno być [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 01:16   #4
lookaash
Postów: 54
Dzięki, coś tam znalazłem, ale dalej nie wiem, jak zablokować wał korbowy - oprócz dokręcania na wrzuconym biegu i ręcznym.
Stary 30-01-2008, 18:32   #5
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Napisał Mannieek
szkoda, ale coś sie popsulo na tej stronie, kiedys byly rysunki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ktos zna wlasciciela i poprosi o naprawę tego...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 19:56   #6
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Rysunki są, ale trzeba z IE korzystać, a to już :fcp24
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 20:13   #7
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Etap 1.: 100 Nm.
Etap 2.: 180 stopni
a poniżej masz rysunek co i jak i jakie narzędzie
Typ Pliku: jpg wał.JPG (11.4 KB, 364 wyświetleń)
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 22:44   #8
skrzypekps
Imię: Paweł
Postów: 336
Napisał shapyr
faktycznie, dziekuje działa
Stary 05-09-2015, 15:56   #9
maniek320
Imię: mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 66
Domyślnie Odp: Re: Moment dokrecania sruby koła pasowego TDCi '02
Napisał mario82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Etap 1.: 100 Nm.
Etap 2.: 180 stopni
ten sam moment jest dla tdci 2.0 115ps kolo ma trzy sruby?
czy inny ???
maniek320 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 21:40   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Moment dokrecania sruby koła pasowego TDCi '02
  • Etap 1.: 45 Nm.
  • Etap 2.: 120 stopni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
