Stary 02-02-2008, 08:18   #11
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Re: Zamek magnetyczny klapy bagaznika
Napisał Pakula
Jak odpiołem ten mikrowyłącznik to wogóle niemogłem otworzyć klapy!!Musiałem przewrócić tylne oparcie i wcisnąć sie do bagażnika i podłączyć go zpowrotem :fcp11z
Chyba odpiołeś kabel od zamka, a to ma być od mikrowył. :fcp3
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 09:49   #12
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Wypiołem ten kabelek od mikrowłącznika ale z przycisku na konsoli i tak niemoge otworzyć.Kluczykiem tak.Moze jeszcze coś innego moze być??
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 10:48   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał Pakula
Trzeba odpiąć kabelek od tego ZARDZEWIAŁEGO mikro. w KLAPIE :fcp27 bo on robi całe zamieszanie :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-02-2008, 15:47   #14
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
No tak zrobiłem :fcp5 .Odkręciłem całą te listwe ze światłami,rozebrałem ten cały mikrowyłącznik,zdjołem z niego tą gumową osłone.Zaśniedziała tylko była ta duża blaszka ,a mikrowyłącznik niby jest ok.Z tego mikro wychodzi kabel(jest on wtopiony na stałe do niego),i odłączyć go mozna tylko w jednym miejscu-wpięty jest w całą wiązke :fcp27 .Tak zrobiłem i nic!!!
Stary 02-02-2008, 16:26   #15
Tom33
Zarejestrowany: 26-09-2007
Postów: 7
Witam.
Tak właśnie zrobiłem 10 minut temu, odłączyłem kabelek od mikro przełącznika w klapie bagażnika i teraz mogę otwierać bagażnik kluczykiem lub włącznikiem w kabinie, dziękuję za poradę.
Pozdrawiam.
Tom33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 20:19   #16
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Zamek magnetyczny klapy bagaznika
Odgrzeje temat
U mnie nastąpiła dziś podobna awaria z tym że w momencie nacisnięcia otwierania bagażnika nastepuje "terkotanie". Bagażnik się otwiera (jeszcze)
Z zamka wyleciał mi malutki kawałeczek plastiku tak jakby od czegoś się odłamał.
Czy ktos podpowie diagnozę
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 19:56   #17
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
I jak zadnego pomysłu co sie mogło stać?
Stary 02-10-2012, 19:45   #18
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bez rozebrania zamka chyba sie nie obejdzie, moze zebatka sie wyrobila
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
