Stary 02-02-2008, 22:19   #1
Lokaczwien
Zarejestrowany: 06-11-2006
Postów: 21
Domyślnie Ford Galaxy, nie jedzie jak zimny
po dluzszym postoju np po nocy auto nie jedzie niezaleznie czy D czy R ledwie wyczowalny ciag, jak sie tak potocze z 500m skrzynia zaczyna dzialac normalnie. Czy to moze za maly stan oleju? jak to sprawdzic i czy mozna dolac bez kanalu
Lokaczwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 20:20   #2
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Domyślnie Re: Ford Galaxy, nie jedzie jak zimny
po pierwsz niski stan oleju, po drugie moze byc zpracowany i do wymiany.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 21:01   #3
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Napisał Marcin-Kraków
a po trzecie filtr oleju może być przypchany.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 15:34   #4
Lokaczwien
Postów: 21
wymienilem olej itd. bez zmian. tak na marginesie mechanik zlal ze skrzyni tylko 0.5L oleju
skrzynia do roboty lub wymiany
szukam kogos kto robil swapa na manuala
moje gg 3407477
Stary 06-05-2008, 13:36   #5
boczek75m2
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1999
Postów: 14
do tej skrzyni wchodzi prawie 6l oleju to jakim cudem zlał 0,5l???
boczus
boczek75m2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 16:04   #6
gregor ross
Zarejestrowany: 06-10-2008
Postów: 22
Po prostu, wymieniał statycznie. A że było go o wiele mniej niż powinno...Napewno siedzą uszczelniacze w sprzęgle od ruszania, dlatego długo trwa zanim pompa wytworzy ciśnienie i podniesie tłok sprzęgła. ASB trzeba napewno wyjąć i rozebrać do ostatniej śrubki, dopiero w tedy można zobaczyć co prócz tego jest jeszcze wyjarane.
Ross
gregor ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 19:28   #7
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: Ford Galaxy, nie jedzie jak zimny
"po dluzszym postoju np po nocy auto nie jedzie niezaleznie czy D czy R ledwie wyczowalny ciag, jak sie tak potocze z 500m skrzynia zaczyna dzialac normalnie. "
Mój kolega ma dokładnie ten sam problem. Wymienił olej w skrzyni lecz dalej to samo.
Był już u kilku mechaników i nikt nie wie co jest przyczyną.
Może któryś z szanownych forumowiczów miał ten sam problem i zna przyczynę?
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 09-05-2009 o 21:03
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
