Stary 07-02-2008, 11:50   #1
sweet_punk
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 59
Domyślnie LPG prezełanczanie przy 2000 obrotów - da sie to regulować?
Witam czy da sie regulowac wysokosc obrotów przy których zasilanie LPG sie włącza?
sweet_punk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 12:19   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Re: LPG prezełanczanie przy 2000 obrotów - da sie to regulować?
Da się ,jak dobrze pamiętam to z tyłu centralki jest otwór na mały śrubokręt i tam się reguluje.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 13:34   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak jak pisze moj przed mowca przy centralce z tylu jest regulacja
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 14:49   #4
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
a nie reguluje sie tego na kompie? ja mam program bingo do mojej centralki i jak zauwazylem w programie ze mozna zmienic wysokosc obrotow od ktorych sie przelacza,albo zmienic ze od danej temperatury bedzie sie przelaczac jak silnik sie nagrzeje
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 15:10   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
no tez jest taka mozliwosc skoro masz elektryke do swojej instalki wiec zmien tam i bedzie ok. ja mam sekwencje i mam ustawione tak ze mi sie przelacza przy temp 30 stopni i obrotach 950 wiec jak osiaga temp 30 to auto ma jeszcze podniesione obroty przez ssanie i samo sie przelacza, jest to dosyc wygodne bo nie musisz specjalnie gazowac zeby ci sie przelaczylo. tylko pamietaj ze jak dasz nizsze obroty i niska temp to bedzie ci sie przelaczalo ale moze gasnac bo bedzie za zimy silnik i reduktor bedzie nie dogrzany
Stary 07-02-2008, 16:21   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał sweet_punk
normalnie napisałeś ogrom wiadomości na temat Twojej instalacji....
jaka generacja, jaka centralka, jaki sterownik ?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 09:42   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Odpowiedź powinna być po prostu równie lakoniczna - da się. :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 13:29   #8
sweet_punk
Postów: 59
No pewnie taka powinna być, auto jest mojego kolegi i przyjechalo z włoch a narazie nie mam dostępu nazwy producenta. Przynajmniej juz wiem ze mozna to ustawc a nie jest to np zakodowane przez producenta.
dziekuje za pomoc i dam znac jak bede znał nazwe, model itp
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:22.
