07-02-2008, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Postów: 20
Nie włącza sie wentylator.
Witam!!!
Mam pewien problem a mianowicie wentylator sam sie nie włącza nawet gdy temperatura dochodzi do czerwonego pola ( dziś mi zagotowało wode). Jak odłaczam te wtyczkę od wentylatora która idzie do tego miejsca w którym jest termostat i łacze te dwa kabelki we wtyczce to sie włącza ale kiedy jest podłączone to nie załącza. Czemu tak sie dzieje?? I co zrobić żeby włączało bo nie chce znowu zagotować wody?? Z gory dzieki za odpowiedzi. |
07-02-2008, 19:03 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
Re: Nie włącza sie wentylator.
wymien czujnik temperatury wtedy bedzie działało :fcp1
07-02-2008, 19:05 | #3 |
Postów: 20
A w którym miejscu on jest?? bo zdaje sie że do wskaźnika jest osobny i do wentylatora osobny. Czy chodzi o ten termowyłącznik??
07-02-2008, 19:11 | #4 | |
Postów: 227
07-02-2008, 19:20 | #5 |
Postów: 20
No własnie tam koło termostatu to czyli tam jest to co muszę wymienić.
07-02-2008, 19:22 | #6 | |
Postów: 227
07-02-2008, 19:23 | #7 |
Postów: 20
Ok. To jutro sie z tym pobawię. Dzieki za odpowiedź. Pozdrawiam
08-02-2008, 10:03 | #8 |
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Austin, niekoniecznie tam gdzie termostat. To zależy od silnika. U Ciebie jest wkręcony w terostat. W zetecu masz w górnym grubym wężu idącym od termostatu do chłodnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w termostat est wkręcony czyjnik odpowiadający za wskazania na desce rozdzielczej. slasher1986, jaki masz silnik???
08-02-2008, 21:10 | #9 | |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM |
09-02-2008, 17:25 | #10 |
Postów: 20
Chodziło mi o termowłącznik do wentylatora. Już go wymieniłem i teraz powinno byś dobrze. Nie wiem tylko jak go zagrzać do takiej temperatury żeby sie włączył.
