Stary 30-01-2008, 14:05   #31
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Domyślnie Re: Wtryskiwacze 2,0 Tdci Mondeo,
Generalnie stąd iż kupując nowe nie masz pewności czy dostajesz faktycznie nowe czy regenerowane, a sądząc po naszych ASO to wielce prawdopodobne. Jesli nie ma różnicy to po co przepłacać?
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 14:31   #32
krychu007
Zarejestrowany: 23-09-2007
Postów: 13
dzieki za info
do czeladzi to kawalek mi zejdzie...ponad 200 km w polskich warunkach ...
poszukam chyba blizej ale jak nie znajde to i dibre to
wielkie dzieki jeszcze raz
ale moze jeszcze ktos zna jakis blizszy warsztat w okolicah wroclawia ew opola
pozdrawiam
krychu007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 07:14   #33
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Napisał krychu007
dzieki za info
pozdrawiam
Jak nie zależy na czasie to można do nich wysłać wtryski kurierem, a wymianę i programowanie dokonać np. w ASO lub warsztacie który ma interface do forda.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 00:31   #34
krychu007
Postów: 13
wlasnie chodzi o to ze jednak zalezaloby mi na czasie...podczas urlopu...
czyli robia to na miejscu? chyba bede musial przedzwonic
w kazdym razie dzieki na wszelkie info
Stary 03-03-2008, 23:26   #35
rary
Zarejestrowany: 03-03-2008
Napisał wisienki
ja mam tdci2.0 2003r 70tys przebiegu sama jazda to tzw.poezja.Lecz .,pojawil sie znany juz problem z wtryskami .wymienilem jeden jak na razie idealnie
Pytanie czy udalo ci się usunąć usterkę gaśnięcia silnika
Aktualnie 2 wtryski wymieniłe, pod większym obciążeniu kontrolka się zapali (im wyższa temp otoczenia tym większa szansa wystąpienia ) oczywiście wyłączenie i włączenie kasuje błąd. Jestem ciekaw czy jak wymienię dwa pozostałe czy problem zniknie czy nie jak nie to co jest jego przyczyną w serwisie wiedza jest ograniczona (na zasazie wymiany wszystkiego)
leszek28,
rary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 19:40   #36
sylwek70r
Zarejestrowany: 07-03-2008
Domyślnie Re: [Mk3] Wtryskiwacze 2,0 Tdci Mondeo
Ja mam ten sam problem z mondkiem 2002r tdci 130 KM , sprowadziłem go gdy miał 141tys teraz ma 160tys km.W ciągu tego okresu zdarzyło mi się na 4 i 5 biegu ,że zapalały się świece żarowe i musiałem stawać, po ponownym uruchomieniu już było zawsze ok. Pocieszam się że już go rozgryzłem - przynajmniej tak mi się wydaje. Otóz świece zapalają się gdy np mam na 3 biegu prędkość 60 km /h i wrzucam 4 bieg jednocześnie naciskając mocniej pedałem przyspieszenia - lub mam na 4 biegu80- 90km/h i wrzucam 5 bieg i naciskam mocniej pedałem przyspieszenia.
Świece nie zapalają się nigdy gdy rozpędzę do 80 na 3 biegu i wtedy 4 i tak samo na 4 do 100-110 i wtedy 5
Generalnie jeżeli nie naciskam zbyt mocno na pedał przyspieszenia na 4 lub 5 to nic się nie dzieje - ale wiadomo przy wyprzedaniu bywa różnie. Moja rada -zamierzasz wyprzedzać - nawet jak wydaje ci się że zapas mocy jest dostateczny na 4 biegu zredukuj do 3 gaz i wtedy4 i analogicznie gdy jedziesz na 5 biegu - niestety ten typ tak ma - u mnie sprawdza się to w 100%-ach. Jestem doświadczonym kierowcą,który przejechał przeszło mln km.
sylwek70r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 20:20   #37
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Napisał sylwek70r
Nie kolego!, ten typ tak nie ma, po prostu dla własnego bezpieczeństwa napraw to.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 13:43   #38
kreeecik
Postów: 471
Napisał sylwek70r
bla, bla, bla... niestety ten typ tak ma - u mnie sprawdza się to w 100%-ach. Jestem doświadczonym kierowcą,który przejechał przeszło mln km.
haha ale się ubawiłem, koleś głupoty wypisujesz, jeszcze powinieneś dopisać;
uszkodzone koło dwumasowe - nie zmieniać biegów, jeździc tylko na jednym
uszkodzone zawieszenie - jeździć tylko po równych drogach
nie działająca klima - opuszczać szyby
nie działa nagrzewnica - ciepło się ubierać
hehe "doświadczony kierowca" pewnie PKSu z lat 70tych
Stary 08-03-2008, 13:47   #39
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Czekamy jak lejący wtrysk dziurę w tłoku wypali :fcp2 może to tańsze rozwiązanie niż naprawa wtrysków :fcp9
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 17:36   #40
sylwek70r
Napisał tomnet
Napisał sylwek70r
Może żle wysłowiłem się ,że ten typ tak ma , mój egzemplarz tak ma co nie oznacza że tak być powinno - sprawdzony był w autoryzowanej stacji forda w gdyni ale nie chodzi tu o słowo ,, autoryzowanej,, po prostu są tam bardzo dobrzy fachowcy znam ich od kilkunastu lat , mondek przez kilka godzin był podłączony do komputera -test wyszedł idealnie - pytam się gdzie mam szukać pomocy a właściwie po co , skoro przestrzegając w/ opisanych zasad nigdy nie zapalają się świece - powtarzam nigdy robię 6-8 tys km-miesięcznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
