Stary 16-02-2008, 11:26   #1
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Landi Renzo a/1 v05 - problem - potrzebny DOBRY schemat
Mam problem ze swoja instalka.
Wczoraj czegos sie dopatrzylem...
Wiedzialem ze "krokowiec jest "wywalony" i wstawiona zostala "sruba" ale zauwazylem ze brak jest innych podlaczen:
- brak czujnika temperatury na reduktorze
- brak prawidlowego podlaczenia do czujnika poziomu gazu
Nie wiem czy jest podlaczony do TPS...
Objaw jest troche niepokojacy... po uruchomieniu silnika po przekroczeniu 1500 obr. przechodzi na gaz, niezaleznie od temperatury, moze byc nawet -15 a i tak przelaczy... moze sie myle ale taka sytuacja chyba nie wplywa korzystnie na silnik....?
Moze ktos ma pelny schemat podlaczenia w/w sterownika bo to co ja posiadam to tylko rozpiska na jedno gniazdo a ma przeciez dwa!
To co ja posiadam w zalaczniku.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 16:47   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Re: Landi Renzo a/1 v05 - problem - potrzebny DOBRY schemat
Napisał Kimura
Dla silnika to nie ma wielkiego znaczenia. Gorzej z reduktorem. Na pewno się szybciej zużyje niż by to nastąpiło przy prawidłowym podłączeniu czujnika temperatury.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 19:14   #3
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Ilechu, a czy nie ma to tez wplywu na zuzycie gazu?
Duzo jezdze po miescie na krotkich odcinkach i czesto tez autko zdazy ostygnac zanim znow odpale. wiadomo ze im gaz zimniejszy tym znacznie mniej sie rozpreza a co za tym idzie wiecej gazu wedruje do silnika i zuzycie wieksze, a pozniej jak sie rozgrzeje sklad robi sie ubogi i strzaly w dolot bardziej mozliwe....
Tak mi sie tylko wydaje...
Dlatego potrzebuje dokladny opis podlaczenia centralki.
Przy reduktorze znalazlem tylko jeden kabel przykrecony srubka ale to na pewno nie jest czujnik. Jutro poszukam bo moze jest jakis czujnik na przewodzie wodnym.
Nie wiem gdzie moge znalezc dokladny opis podlaczen do tego Landi. Juz szukalem w necie na wszelkie sposoby.
A moze ktos juz montowal instalke kiedys na tym sterowniku i ma gdzies w papierach schemat instalacji??
Baardzo prosze o poszukanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2008, 20:01   #4
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Źle ci się wydaje. Ciepło w parowniku nie jest potrzebne do podgrzania gazu tylko do przemiany fazowej ciecz->gaz. Ciepło tej przemiany jest dużo większe od ciepła potrzebnego na podgrzanie. Do tego stopnia, że jakbyś bez podgrzewania parownika czerpał gaz ze zbiornika to parownik by ci zamarzł w krótkim czasie (szron by się pojawił i te sprawy - ten sam efekt co w lodówkach i klimatyzatorach) i dopiero wtedy by się pojawiło zubożenie mieszanki. No i w takich temperaturach membrany twardnieją i się szybko zużywają.
Żeby było jasne - nie namawiam do tego, żeby odpalać na LPG i jeździć tak zimą (chociaż niektórzy tak robią i też im z tym dobrze), ale latem spokojnie można. Silniki benzynowe przy prawidłowym poziomie cieczy chłodzącej rozgrzewają się dość szybko aby nie dopuścić do zamrożenia parownika.
Poza tym dopóki nie naprawisz/zamontujesz tego czujnika temperatury, możesz zawsze przełączać ręcznie dopiero po stwierdzeniu, że się nagrzał (chyba masz jakiś przeprztycznik?), albo nie przekraczać obrotów przy których następuje przełączenie (chyba, że nie zależy od obrotów).
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:54.
