![]() Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Mam pytanie zakupiłem mondka MK3 po liftingu z 2003 roku z silnikiem diesel 130KM przy tem na zewnatrz okolo 0 stopni samochodzik odpala odrazu ale jest maly objaw straszny wyrzut spalin białych tylko przy starcie okolo 1-2 sekund i potem falujace obroty do 1500 obrotów jak przejade 500m wszystk sie normuje - czy mam sie martwić?? |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0Tdci 163km
Postów: 46
Mam podobny problem!!! Tylko Przy moim mondeo 2002r. sytuacja wyglada tak ze jak wrzuce na luz i jade z gorki to obroty faluja miedzy 800 a 1200. Prosze o pomoc
Misiu_tg
Misiu_tg |
Postów: 129
u mne tez ten objaw jest jak mam właczony luz (nie jak jade) :fcp11
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Wtryski do sprawdzenia, którys (któreś) leją.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 41
Od około tygodnia mam niestety podobny problem. Bez względu na temperaturę na zewnątrz obroty zimnego silnika falują mi w zakresie 800-1200obr/min. Dodatkowo podczas jazdy, kiedy zdejmę nogę z gazu, auto samo nadal przyspiesza np. na czwartym biegu utrzymuje 60km/h. Objawy ustępują kiedy silnik rozgrzeje się, a wskazówka tepmeratury jest na pierwszej kresce. Będę musiał odwiedzić mechanika i sprawdzić wtryski...
Pafis72 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mondeo
Postów: 11
Witam. Mam MKIII TDCI 130 KM 2001 i podobny problem. Tylko u mnie to jest tak, że jak zaczynam jazdę na zimno i się toczę z wrzuconym biegiem , to obroty sobie falują tak od 750 do 1200 . Jak wcisnę sprzęgło to przestają falować. Taki myk. Jak silnik sie trochę zagrzeje to wszystko OK. Piszecie że to coś z wtryskami i trzeba je sprawdzić. Na czym to sprawdzenie ma polegać i ile może kosztować. Nie chcę by mnie ktoś naciągnął.
#8 |
![]() Imię: Michal
Model: Ford s-max
Postów: 46
Hmmm nie jestem fachowcem ale tak sobie mysle ze nie jest to wtryskiwacz gdyz jezeli bylby uszkodzny to silnik stracil by dynamike zaczoly by palic tylko na 3 cylindry. Nie zgadzam sie tez dlatego bo mialem Vectre DTi 1998 i mialem podobny problem tylko wahania wskaznika byly od okolo 900 do 2500 obr i czesto sie zatrzymywal na 2500 i trzymal. Poczatkowe objawy mialem takie same jak w Mondeo niskie skoki obrotow z czasem wzrosly. okazalo sie ze byl to silniczek krokowy.
( nie chce sie wymadrzac wiem ze mondeo to nie vectra i ze nie jestem mechanikiem). Jezeli ktorys z Panow podjecie do servisu niech da znac co powiedzieli i jaki koszt naprawy naliczyli. Pozdrawiam i oczekuje na wasze odpowiedzi!! :-)
Misiu_tg |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Proponuje sprawdzic przeplywomierz. Wielokrotnie byla o tym mowa. Znajduje sie niedaleko filtra powietrza, ale UWAGA trzeba bardzo ostroznie zeby nie oberwac tych wlokien. Nalezy je przeczyscic benzyna ekstrakcyjna. To jest silnik Common Rail, mocno sterowany komputerem. Jesli moja propozycja nie pomoze, a mysle ze pomoze, popatrzymy dalej co z tym fantem.
#10 | |||
Postów: 101
Swoją drogą dziwne jest to że obroty spadają na 750 dopiero jak samochód całkowicie się zatrzyma. Inna sprawa: przy np. 60 km/h wrzucam na luz, jest ok. 1000-1200 obr., dodam gazu /cały czas na luzie/ obroty spadają do 1600-2000 i tak się chwilę utrzymują, później spadają na 1000-1200 a po zatrzymaniu 750. No i co wy na to?
