Stary 07-08-2006, 17:40   #21
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 484
Domyślnie
dzięki za info i zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dalej nie wiem jaki powinien być silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn czy zwykły da radę czy nie
a co do zbiorniczka na płyn to w Cougarze jest wieeelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chyba nie potrzeba zmieniać :fcp2
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2006, 18:47   #22
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał alfatech
To jest całkiem inna pompka niż ta co obsługuje szybe.Ta pompka wytwarza bardzo duze ciśnienie i służy tylko do oczyszczania lamp.
O zbiorniku dlatego napisałem że ma on wtedy dwa wejscia na dwie pompki,pisałem o tym wyżej.
Wykonanie takiego układu nie jest prosta rzeczą i w Twoim układzie proponowałbym jednak założenie dysz zewnętrznych a nie tych chowanych.Chodzi o to że bedziesz miał kłopot z dopasowaniem odpowiednich części jezeli nie wystepują w danym modelu.Zbiornik i pompki to akurat zaden problem,zawsze to jakoś upchniesz pod zderzak.
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 21:53   #23
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Rocznik: 2000
Postów: 77
Domyślnie Re: [MKIII] Spryskiwacze reflektorów
czytam i czytam i nie mogę znaleźć satysfakcjonującej mnie odpowiedzi,czy może mi ktos jasno i wyraźnie napisac jak wlączyc spryskiwacze reflektorów w mondeo MK III?jeśli nie działają to gdzie szukac bezpiecznika lub innej przyczyny? z góry wielkie dzieki za pomoc
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 23:27   #24
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Moje zdanie jest podzielone. Układ auto poziomowania to fajny element ale nie na polskich drogach. U mnie wydaje się on być "zajechany". Spryskiwacze do reflektorów powinny być, ale sam ich nie mam, mimo że mam oryginalne xenony wyczytane z VIN.
Stary 21-02-2008, 08:27   #25
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał moraf
Spryskiwacze reflektorów włączają się jednocześnie ze spryskiwaczami szyby przedniej.
Mają jednak przekaźnik czasowy(czyli działają co 1 min na przykład), który zapobiega spryskiwaniu reflektorów za każdym razem, gdy spryskujesz szybę(inaczej w moment pozbyli byśmy się płynu do spryskiwaczy).
Napisał SrebnaStrzała
Ale zderzak pewnie masz nie oryginalny :fcp23 .
Instalacja sprysków siedzi sobie pewnie pod spodem :fcp26
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 18:14   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Zawika
Napisał moraf
Albo są zwyczajnie usunięte a rurki zapchane aby nimi nie leciało ;-] Ktoś wie jak można sprawdzić czy spryskiwacze nadal są? Czy też może zostały wyjęte?
Stary 21-02-2008, 21:04   #27
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Sprawdzić jak duży masz pojemnik na płyn do spryskiwaczy lub zdjąć zderzak :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 21:16   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał RECONDO
Wchodzi tam z 4.5L czy 5L coś koło tego.
Stary 22-02-2008, 00:14   #29
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Jak byś już znalazł kawałki układu spryskiwaczy reflektorów i dalej uważał że są niepotrzebne to daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na przykład zbiorniczkami możemy się za dopłatą (z mojej strony) zamienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 08:13   #30
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
No to masz taki jak ja, a u mnie spryskiwacze jak najbardziej są.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
