Stary 17-02-2008, 17:44   #21
trebuh00
Zarejestrowany: 16-02-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: zamiana benzyny na gaz mondek 1996 2.0l
kurcze wiesz kropi ale to autko bylo moim mazeniem no i teraz kiedy je juz mam mam je sprzedac nieeeeeeeeeee myslalem nad przerobka na gaz ale sam juz tak liczylem te wydatki i doszlem do takiego wniosku ze chyba bede sie mosial z nimzestarzec z tym mondkiem kiedy zaloze sekwencje haha......a przy tych moich kilometrach chyba nie posci mnie z torbami....... pojezdze z roczek i skocze na chlysrer neona drugie moje mazenie ale w automacie .......
trebuh00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 20:15   #22
kropi
Zarejestrowany: 29-01-2008
Postów: 52
Już dobrze, dobrze :fcp2 żartowałem...
Żabol zieluny
kropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 22:38   #23
kropi
Postów: 52
Oj sorki, nie zauważyłem wcześniej.
Napisał llechu
III generacja to tak zwany monowtrysk gazu. Czyli gaz jest wtryskiwany do kolektora w jednym punkcie. A w IV generacji do poszczególnych kanałów dolotowych jest oddzielny wtryskiwacz.
Ano własnie, dzięki za oświecenie. Czyli rozumiem, że III gen do Mondka nadaje się w tym samym stopniu, co II?
Napisał llechu
W instalacjach podciśnieniowych filtr powietrza ma faktycznie duże znaczenie, ale w sekwencyjnych dokładnie takie samo jak dla zasilnia benzyną - czyli ma ale mniejsze.
Ja o I/II gen akurat.
Napisał llechu
Z tym olejem to nie wiem na jakiej niby zasadzie gaz miałby wypłukiwać nagar. Od gazu się nagar nie tworzy, ale żeby wypłukiwał to nie bardzo wiem na jakiej zasadzie. No ale powiedzmy, że zaraz po zainstalowaniu można po 10 tysiącach wymienić olej, ale potem już można spokojnie normalnie co 15kkm.
Hm, na jakiej zasadzie? Może przez wytwarzanie wyższej temperatury? Jestem psychiatrą a nie inżynierem, jak mi kto co powie to wierzę na słowo :fcp2
Napisał llechu
Jeśli zaś chodzi o przenikanie benzyny do oleju to czy jeździsz na LPG i odpalasz na benzynie czy na samej benzynie, to tak samo ona przenika do oleju, a jeśli dla samej benzyny olej jest użyteczny na 15kkm to sam sobie odpowiedz na ile jest użyteczny jeśli po nagrzaniu silnika przechodzisz na zasilanie LPG.
No własnie pisałem, że to nie ma znaczenia, bo to zjawisko zachodzi przed rozgrzaniem silnika, kiedy i tak popychamy na Pb. Potem już nie. Kiedyś jacyś Germanie robili experimentum z którego wynikało, że po tych 15,000 zrobionych w odcinkach 1-2 km w oleju znajduje się całkiem sporo benzyny (>10% o ile mnie pamięć nie zawodzi) i zalecali przy takim stylu jazdy częstszą jego wymianę.
Żabol zieluny
Stary 17-02-2008, 23:07   #24
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
przy przebiegach rzędu 500-1000 km miesięcznie to LPG mija się z celem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 23:08   #25
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
BTW pousuwałem zdublowane posty musiało Ci sie przycisnąć za dużo razy albo jakiś błąd forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 18-02-2008, 09:13   #26
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
kropi, III generacja LPG nadaje się lepiej do silników z wtryskiem niż II bo dawka gazu nie zależy od podciśnienia w kolektorze tylko jest ściśle odmierzana. Tyle tylko, że gaz jest podawany w jednym miejscu i w sumie cały kolektor jest wypełniony mieszanką, a w IV generacji gaz jest podawany bliżej cylindrów.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 10:12   #27
Koziol_2006
Zarejestrowany: 01-02-2008
Postów: 21
Masz rację gaz przy tych przebiegach - nie warto. Ja mam 98 kombi 2,0 i jestem zadowolony. Komp. pokazuje w trasie nawet 6,5 l / 100 km, a jak troche się kręcę po mieście i troche za to na 100 km średnio wyszło mi 8,3 -8,5 / 100. jedynie jak ostatnio większość robiłem po miesie to wskoczyło na 11 ale dziennie 7 -8 km zrobiłem dom praca, praca dom - to i zanim złapał temperaturę..., mysle że latem bedzie lepiej.
Nawiązując...gaz też postanowiłem odpuścić - robę ok. 600 km na miesiąc
Koziol_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 10:18   #28
marcys-
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 44
Wtrysk w fazie cieklej to V gen, IV to sekwencja (nie 3 jak tu niektorzy pisza!) a III to pojedynczy wtryskiwacz - niekt juz tego nie montuje! II gen to sie nijak go gaznika nie nadaje (chyba ze ma sonde przy gazniku ale to promile - znajomek w starym nisanku sunny/almera dokladnie nie pamietam). Jak ktos chce bardzo pooszczedzac to niech sobie zmontuje instalke na BLOSIE bedzie i tanio i dobrze.
marcys- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 10:56   #29
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
IIIgen moze miec podawanie w jednym miejscu badz w wielu - np. przy kazdym cylindrze
nawet gdy gaz bedzie podawany w jednym miejscu to i tak bedzie lepsza od IIgen
ale nie ma problemu ,bo juz nikt nie robi IIIgen ,IVgen tak staniala ,ze nie jest to oplacalne
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:06.
