#11 |
Postów: n/a
no mi raczej to nie pasuje bo jeszcze nie miałem mniej niż pół baku paliwa
#12 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Mondeo MK 4, Focus MK 1
Silnik: 1.6 ecoboost, 1.6 Zetec
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 51
No i co Panowie - macie jakieś wnioski? Bo mi jak stukało tak stuka :/
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
miałem te same stuki w okolicach prawego tyłu okazało sie ze pukała tylna kanapa. Trzeba otworzyc tylną kanape(oparcie siedzenia) i w miejscach gdzie sie zazębia z zatrzaskiem posmarowac delikatnie smarem. ja tak zrobiłem i stuki ustały. dajcie odpowiedz jak pomogło
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2008
Postów: 7
#15 |
Postów: n/a
ja rozebrałem cały tył i nic nie znalazłem, więc wsiadłem do bagażnika i żona mnie kawałek przewiozła, stukanie dobiegało zza tylnej kanapy pod podwoziem to pewnie będzie ten łącznik stabilizatora tak mi się przynajmniej wydaje
#16 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2004
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1999
A propos tematu "stukanie z tyłu" jeszcze. Ok. 1,5 roku temu pojawiły lekkie acz dobrze rozchodzące się stukania, nieco "sprężyste", przy pokonywaniu nierówności. Mniej więcej z tyłu, po lewej. Jako, że dłubanie to nie moja specjalność - odwiedziłem 3 warsztaty, "sprawdziłem" koła, elementy zawieszenia, mocowanie tłumika - nic. Stukało dalej.
Wytrzymałem 2 tygodnie. Posadziłem siostrę za kierownicą, kazałem jej jeździć po drogach w okolicy (głównie betonowe, popękane i podziurawione płyty - słowem idealne), sam siadłem z tyłu. Po paru minutach nasłuchiwania, rozkładaniu z tyłu siedzeń i kanapy, zaglądaniu do bagażnika od środka - znalazłem przyczynę. Okazało się, że przetarła się plastikowa osłona przewodu hamulca ręcznego (w miejscu, gdzie jest on podwieszony do podwozia, mniej więcej pod tylną kanapą) - i na nierównościach, gdy ręczny jest zwolniony, luzu było na tyle dużo, że robiła się grzechotka. W warsztacie trudno to wykryć, bo zazwyczaj ręczny jest zaciągnięty, a przewód - sztywny. Rozwiązanie problemu - przywrócić izolację. Oczywiście nie twierdzę, że to ten przypadek... Ale jakby ktoś kiedyś szukał - to może znajdzie. :-) Pozdrawiam, Bartek -- Focus 2.0 16V '99 sedan |
#17 |
![]() Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
U mnie objawy były dokładnie takie same. Przyczyna: łącznik stabilizatora. Po wymianie nastała błoga cisza :fcp18
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
moje objawy byly takie samo w mondeo a okazalo sie ze wybite byly laczniki stabilizatora ktore niby wygladaly dobrze a po wymianie wszystko stuki ucichly
#19 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 6
w mojej foczce jest tylko jeden głuchy stuk przy ruszaniu czasem przy chamowaniu, jest także mocniejsze uderzenie przy szybszym przejeździe przez hopkę , zakładam ze to odbijanie amortyzatorów tylnych...ale ogólnie jeździ się zajebiście! pozdro dla wszystkich!
#20 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
MoBi u mnie było podobnie. Przy przejazdach przez progi lub torowiska słyszałem głuche uderzanie. Przejeżdżając przez dziury nic nie słyszałem.
Winowajcą okazało się koło zapasowe, które mimo przykręcenia lekko się chybotało. Podłożyłem cosik pod koło, żeby stabilnie leżało i teraz jest OK. |
