05-03-2008, 09:46 | #11 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
Re: jak zimny i się przełączy na gaz to gaśnie
Reduktor raczj sie nie zapcha, tam przelot jest duzymi srednicami
05-03-2008, 09:52 | #12 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Nie wszystkie reduktory mają śrubkę do spuszczania mazutu.
Wątpię aby od płynu do uszczelniania chłodnic zapchał się reduktor - za duże prześwity mają otwory do płynu chłodzącego. Jak kupisz nowy reduktor to najlepiej, żeby go gazownik zamontował i wyregulował. Jak go sam wymienisz to 99,9% że może nawet będzie działać ale bardzo źle. Reduktor się stroi do każdej instalacji indywidualnie i nie ma możliwości, żeby fabrycznie był dobrze zestrojony akurat do twojej. Termostat jeśli jest cały czas otwarty to jest do wymiany po prostu. |
05-03-2008, 12:48 | #13 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 44
sprawdzic ilosc plynu w ukladzie, termostat. istalacja - wtrysk gazu jednopunktowy? napewno? uszczelniacz nie zapacha parownika - nie ma takiej mozliwosci.
05-03-2008, 14:11 | #14 |
Postów: 4,590
Podejrzewam, że żaden wtrysk jednopunktowy tylko po prostu zwykły mikser.
05-03-2008, 15:19 | #15 |
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
Witam.
Wtrysk mam wielopunktowy na benzynę i jednopunktowy na gaz. Co oznacza: Termostat jeśli jest cały czas otwarty to jest do wymiany po prostu Jak to sprawdzić. Teraz najważniejsze: Czy muszę wyciągnąć mój reduktor spisać dane i taki kupić czy mogę kupić obojętnie jaki. Na pewno pojadę do gazownika by poustawiał, ale może lepiej by gazownik założył reduktor i cenowo wyjdzie to samo. Szlag mnie trafia bo nie działa silnik na gazie dopuki wskazówka nie będzie w połowie białego pola co wskazuje mi temperaturę silnika. Dlatego muszę zrobić jakieś 2 do 3 km by przełączyćna gaz. Wcześniej działał normalnie nawet jak się za szybko przełączył to trochę falowałyobroty ale to chyba dlatego że był nie dogrzany. Na co zwrócić uwagę przy kupnie reduktora by złego nie kupić. Moja instalacja jest stara z 2002roku. reduktor RG80;RG92 Producent LOVATO LOVTEC |
05-03-2008, 16:10 | #16 |
Postów: 4,590
marcin123marcin, jeśli jesteś pewien, że to jest jednopunktowy wtrysk gazu (tzw. III generacja) to moim zdaniem musisz kupić dokładnie taki sam reduktor (o ile jeszcze gdzieś taki dostaniesz - III generacja to raczej rzadkość). Natomiast jeśli to jest mikserowa, to może być dowolny reduktor do II generacji. Z tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wnioskuję, że to jednak instalacja II generacji jest, nie żaden wtrysk jednopunktowy.
A może po prostu kup ten zestaw naprawczy i niech ci gazownik zregeneruje parownik. PS. Ten parownik ma śrubkę do spuszczania mazutu - widać ją na zdjęciach - taka czarna. :-) |
06-03-2008, 13:11 | #17 |
Postów: 470
Witam.
Czy ja mogę zrobić zdjęcie parownika i pokazaćna forum by ktoś mi podpowiedział jakiej generacji ta instalacja i czy na jednym wtrysku gazu. Jakie zdjęcia zrobić, czy wystarczy parownik czy muszę zrobić jeszcze jakieś przy butli i wtryskach. Bardzo mi zależy bym coś wiedział, auto mam od września i jestem zadowolony, bo mam z nim mniejsze problemyjak z wcześniejszym i jeżdzi się o niebo lepiej, ale chcę o niego dbać by nie wydawać kasy za jakiś czas za dużo. :fcp29 |
06-03-2008, 13:30 | #18 |
Postów: 4,590
Przy butli to nic nie musisz robić. Jest taka sama dla wszystkich generacji :-) Zrób parownik i to co z niego wychodzi oraz miejsce w którym dochodzi gdzieś do silnika.
06-03-2008, 18:27 | #19 |
Postów: 470
Zdjęcia parownika i zaworu przy butli.
Chciałbym wymienić filtry i naprawić ten parownik. Jaka to generacja bo nie wiem nic na temat ilo wtryskowa, ale chyba jedno bo do rury z powietrzem dochodzi jeden wąż zgazem. Jakie membrany kupić do parownika. |
06-03-2008, 18:31 | #20 |
Postów: 470
tutaj jest parownik
