07-03-2008, 05:47 | #1 |
Skaczace koła
Nie wiem co moze byc walniete..Czy jakies tuleje gumowe czy co..Jak Escortowi przycisne na jedynce to koła nie zaczna sie ładnie obracać tylko skakać. Jedynie po trawie albo sniegu ładnie sie kreca.
07-03-2008, 06:05 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Re: Skaczace koła
Słabe amortyzatory - sprawdź siłę tłumienia.
Arturek
07-03-2008, 06:21 | #3 |
Re: Skaczace koła
Amortyzatory na przegladzie powiedzieli że maja hmm....niepamietam dokladnie ale przednie w granicach 70%
07-03-2008, 06:34 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Postów: 13
Re: Skaczace koła
Dokładnie mam to samo, amorki na przeglądzie z przodu 70-80% a przy ostrym ruszaniu zamiast pisku to podskakiwanie kół :/
Na pewno wina amorktyzatorów?
jvc,helix,xetec,dietz,dls - jakos to gra |
07-03-2008, 06:36 | #5 |
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 152
Re: Skaczace koła
No to sprawdz jeszcze sprezyny. moze byc jakas peknieta, abo cus. Mam to samo co Ty, na dodatek stoi mi tak wizualnie nierowno, jak z przodu sie patrzy tak z 10 m, pare cm lewa strona nizej (pewnie dlatego mi sciaga ciut na prawo), i musze wymienic sprezyny, bo amorki jeszcze tez maja ok 70% sprawnosci.
"ZUS z pewnością jest instytucją przestępczą, lecz nie można nazwać jej zorganizowaną." |
07-03-2008, 07:09 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: Skaczace koła
U mnie to samo ale jakis miesiac temu sprezyny nowe sportowe zalozylem i dalej tak skaczą kola, wyglada na to ze amory ale nie mam 100% pewnosci.
07-03-2008, 09:11 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Re: Skaczace koła
Mam to samo. W zeszłym tygodniu wymieniłem amory na nowe i dalej nic.
07-03-2008, 12:03 | #8 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Re: Skaczace koła
No i u mnie też tak jest! Miałem sprawdzane amorki i ok (70%). Sprężyny też w porządku. Tylko że takie podskakiwanie mam jak wrzucę 1 i podłoga, później 2 i już przestaję skakać i tylko dym! :fcp12 Rzadko tak ruszam ale nieraz trzeba! :fcp18 Ale u mnie tylko na oponach letnich. Na zimówkach podskakiwania nie ma! To może zależy od opon?
Pozdrawiam! :fcp26 |
07-03-2008, 13:03 | #9 |
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Re: Skaczace koła
Wg mnie amory nie mają z tym nic wspólnego.
Startuj z nizszych obrotów , albo z wyższych, bez gazu do podłogi - musisz wyczuć swój samochód tj ujeździć kangura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-03-2008, 14:56 | #10 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Re: Skaczace koła
u mnie jest to samo,czyżby kolejna wada escorta :fcp9
