![]() Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Mam pytanie dotyczące pompy vacum i działania hamulców. Ostatnio wymieniłem u siebie pompę podciśnienia (stara zwyczajnie się rozleciała, pękło w niej denko od spodu i straciłem wspomaganie). I zastanawiam się czy nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (z autoszrotu) jest w pełni wydajna, bo jeżeli w czasie jazdy wcisną gwałtownie hamulec kilka-kilkanaście razy pod rząd bardzo szybko to działanie wspomagania momentalnie słabnie jakby nie wystarczało podciśnienia generowanego przez pompę. Stąd moje pytania, czy ktoś z Was próbował szybkiego pulsowania hamulcem a potem wciśnięcia momentalnie hamulca do oporu - czy wtedy wspomaganie daje wam pełną efektywność? U mnie po 5-7 takich szybkich wciśnięciach przy ostatnim depnięciu nie dam rady doprowadzić do uruchomienia ABS czy zblokowania kół. Pierwsze, ew. drugie naciśnięcie hamulca daje bardzo skuteczne hamowanie, bez kłopotu nawet na asfalcie startuje ABS. Oczywiście układ jest ok, brak przecieków, odpowietrzony, tarcze są nowe, klocki nowe, szczęki nowe, bębny ok z tyłu też, cylinderki szczelne. Po prostu zastanawiam się czy to urok pomp vacum w tym silniku że nie wyrabiają w takiej sytuacji, czy ta moja jest po prostu za słaba i ma obniżoną wydajność. Pozdrawiam, Mareq
Enough is enough, more is to much... |
#2 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
![]() Cytat:
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ![]() |
#3 | ||
Postów: 146
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Mareq
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 83
Może problem nie leży w pompie ,tylko spadku wydajności hamulców wraz ze wzrostem temperatury tarcz i klocków?
![]() Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
To nie jest problem.Tak po prostu jest.A hamując na śliskim pulsacyjnie nie robi się tego aż tak intensywnie jak na suchym.Naciska sie lżej.
#6 | ||
Postów: 146
![]() Cytat:
Dobrze, że mnie uspokoiłeś, bo bałem się, że coś z tym nowym vacum jest niesprawnego. Cytat:
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi! Mareq
