Stary 07-03-2008, 18:58   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Re: Falujące obroty
Dzięki koledzy za informacje. W poniedziałek jadę do warsztatu specjalizującego się ponoć w Fordach (nie ASO, of course), bo zaczęło mnie to lekko wkurzać. Zobaczymy, co zrobią (wcześniej wymieniony był przewód odmy z zaworkiem, ale to nic nie pomogło; również podłączenie do komputera nie wykazało żadnych błędów).
Pozdrawiam :fcp29
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2008, 14:54   #12
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Witam!
No i byłem dzisiaj w warsztacie specjalizującym się w fordach. Po podłączeniu do kompa wyszły jakieś błedy, w tym wskazujące jako winnego zawór obrotów biegu jałowego (zacinał się). Podobno nie należy używać nazwy "silnik krokowy", gdyż to nie jest silnik krokowy. Jego czyszczenie nic nie pomogło. Ale zamiast jego wymiany - obroty ustawiono poprzez regulację przepustnicy. Nie wiem, czy mogę potraktować to jako stałe rozwiązanie, czy jakąś przejściową prowizorkę. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z tym, a jeżeli tak - co można o tym sadzić ??
Pozdrawiam :fcp29
Stary 11-03-2008, 23:30   #13
toox
Zarejestrowany: 11-03-2008
Witam. Pozwolę sobie podłączyć się do wątku ponieważ mam podobny problem. Jedną rzeczą są falujące obroty (w różnych zakresach ? raz to jest 600-800rmp innym razem 600-1000rmp a czasami na 10 sek zawiesi się na 1000rmp) na biegu jałowym, które jednak nie występuje zawsze lecz na przemian z delikatnym przerywaniem. Przerywanie powoduje delikatne szarpnięcia silnika (na biegu jałowym) jest także wyczuwalne podczas jazdy (szczególnie na niskim biegu) tak do ok. 2200rmp. Potem już nie czuć i moc itd jest ok. Wymieniałem świece, przewody wysokiego napiecia oraz filtry i nie pomogło. Pytanie jest czy może to być korkowiec+przepływomierz. Czy szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach może być spowodowane ich zabrudzeniem? (FFocus 2001r 1,6 70tyś km) Z góry dziękuję za pomoc
toox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 06:52   #14
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Przeczysc to sie przekonasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno nie zaszkodzisz...
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 00:04   #15
Piotr_gd
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Odp: Re: Falujące obroty
Napisał bartstep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>ODLACZ AKUMULATOR I WLACZ SWIATLA MIJANIA<<<
Też muszę się zabrać za czyszczenie tego ustrojstwa, tylko mam pytanie z jakiego powodu powinno się odłączyć akumulator i włączyć światła mijania?
Piotr_gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 21:08   #16
szymon71
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 Zetec + LPG (sekwencja BRC)
Rocznik: 1999
Postów: 4
Napisał Piotr_gd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam też ten sam problem z Focusem 1.6 16v i też spruję wyczyścić przepływomierz i silniczek krokowy, ale też poproszę o wyjaśnienie zagadnienia odłączenia akumulatora i włączenia świateł mijania. Przyznam się że tego nie rozumiem.
Pozdrawiam.
szymon71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 18:31   #17
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Rok temu wymieniałem własnymi siłami silnik krokowy (proste jak drut). Odkreciłem dwie srubki, odpiąłem przewody, podłączyłem do nowego i przykręciłem. Nie odłączałem akumulatora, nie włączałem żadnych świateł. Po wymianie wszystko działało od razu normalnie.
Pozdrawiam.
Stary 13-03-2010, 15:31   #18
szymon71
Imię: Szymon
Rocznik: 1999
Postów: 4
Witam ponownie.
Dziś właśnie skończyłem reperować mojego Focusa, chodzi o to co jest tematem postu. Po wyczyszczeniu przepływomierza i tzw. silniczka krokowego obroty nadal falowały.... w moim przypadku usterka była w systemie odpowietrzania skrzyni korbowej. Uszkodzony zawór. Na razie prowizorycznie zatkałem otwory w kolektorze ssącym i jest OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupię nowy zawór to zrobię tak jak było oryginalnie.
Pozdrawiam.
Stary 25-04-2010, 16:18   #19
Piotr_gd
Silnik: 1.6
Postów: 20
A swoją drogą może ktoś podpowiedzieć, w którym miejscu w silniku 1.6 (benzyna) z 2003 r. znajduje się przepływomierz powietrza? Powinien niby być zaraz przy wyjściu z obudowy filtra powietrza, ale nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2010, 18:31   #20
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Witam, mam ten sam problem. Chciałbym wyczyścić przepływomierz ale na wyjściu z filtra powietrza nie ma nic. Więc gdzie go szukać? Moja foka to 1,6/2001.Jeszcze jedno pytanie, czy własnymi siłami można wymienić przewód odpowietrzający i zawór skrzyni korbowej.Pozdrawiam
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
