Stary 17-03-2008, 20:21   #1
miloww
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Postów: 74
Domyślnie gaz a luzy na zaworach
Na benzynie ustawialem zawsze 0,2 ssacy i 0,3 wydechowy. Czy po zalozeniu instalacji gazowej ustawiac luzy tak samo, czy zwiekszyc troche, np. ustawiac ssacy 0,25 a wydech 0,35 ?
Jak uwazacie ??
pozdrawiam :-)
miloww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 20:38   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Re: gaz a luzy na zaworach
miloww, Jeśli ustawisz tak, jak zawsze, to i tak będziesz miał deczko więcej; nie jest się w stanie szczelinomierzem ustawić 0,05 mm. :fcp4
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 21:36   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zwiększanie luzu zmniejsza moc silnika i może powodować stuki.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 14:20   #4
miloww
Model: Ford Focus
Postów: 74
a uogolniajac troche temat - czy w silnikach na gaz ustawia sie takie same luzy zaworowe jak na benzynie, czy ze wzgledu na wyzsza temp spalania gazu zwieksza sie luzy ?
Stary 18-03-2008, 18:44   #5
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Luz ma być taki jak zaleca producent.Jeżdząc na gazie powinno się częściej luz kontrolować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
