17-03-2008, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 74
gaz a luzy na zaworach
Na benzynie ustawialem zawsze 0,2 ssacy i 0,3 wydechowy. Czy po zalozeniu instalacji gazowej ustawiac luzy tak samo, czy zwiekszyc troche, np. ustawiac ssacy 0,25 a wydech 0,35 ? Jak uwazacie ?? pozdrawiam :-) |
17-03-2008, 20:38 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Re: gaz a luzy na zaworach
miloww, Jeśli ustawisz tak, jak zawsze, to i tak będziesz miał deczko więcej; nie jest się w stanie szczelinomierzem ustawić 0,05 mm. :fcp4
17-03-2008, 21:36 | #3 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zwiększanie luzu zmniejsza moc silnika i może powodować stuki.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
18-03-2008, 14:20 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 74
a uogolniajac troche temat - czy w silnikach na gaz ustawia sie takie same luzy zaworowe jak na benzynie, czy ze wzgledu na wyzsza temp spalania gazu zwieksza sie luzy ?
18-03-2008, 18:44 | #5 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Luz ma być taki jak zaleca producent.Jeżdząc na gazie powinno się częściej luz kontrolować.
