Stary 18-03-2008, 22:24   #1
Jakub001
Zarejestrowany: 04-02-2006
Postów: 11
Domyślnie [Mk1] parownik lpg - wymiana
proszę o poradę, chętnie zobaczę zdjęcia, gdzie można optymalnie umieścić reduktor/parownik gazu lpg w fordzie mondeo 1993 r. (z rezonatorem powietrza), silnik 1.8 benz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo czeka mnie wymiana a obecnie jest trudno dostępny pod akumulatorem.
Jaki model parownika polecacie, szczególnie biorąc pod uwagę trwałość oraz łatwość/skuteczność regulacji?
Instalacja II generacji.
Z góry dziekuję.
Jakub001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 09:01   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Re: [Mk1] parownik lpg - wymiana
Jakub001, tez mam pod akumulatorem i tam ma chyba znaczna większość z nas. Niektórzy mają go tak jak my ale przesuniętego w "lewo", czyli bliżej bloku silnika. Powoduje to, że jest lepsze dojście do regulacji itd.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 09:07   #3
piotrek rs2000
Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 59
Jakub001 jeśli chodzi o parownik polecam BRC Eco 100 kw.:fcp2 Oto link do mojej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak się zdecydujesz zrobimy 225 zł za niego
piotrek rs2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 09:38   #4
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
JA polecam emmegas/elpigaz ML94
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 16:37   #5
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
polecam ten brc. u mnie daje on sobie swietnie rade :fcp2
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 17:50   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
możesz zamontowac lovato ja mam taki u siebie i wszystko oki działa bez zarzutów i ma już filterek gazu a zamontowany mam obok akumulatora ale u mnie nie ma rezonatora wiec nie było problemu
Stary 21-03-2008, 18:15   #7
Jakub001
Postów: 11
bardzo dziękuję za porady, czyli parownik zostaje tam gdzie był.
Chyba wybiorę ten BRC ECO 100 KW, ale widzę że zarówno w BRC jak i elpigas ML 94 nie ma filtra fazy ciekłej. Czyli mam rozumieć że należy oddzielnie kupić te elementy i dołożyć przed reduktorem ??? To może lepiej kupić jakiś zintegrowany lovato lub tomasetto (ten jest dziwnie najtańszy ok 160 zł). Będę wdzieczny za wasze sugestie
Stary 21-03-2008, 19:15   #8
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Jakub001, Do instalacji II gen. nie są stosowane filtry gazu fazy ciekłej; przynajmniej nie zdarzylo mi się nigdzie o tym przeczytać. Przed decyzją zajrzyj jeszcze na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2008, 23:12   #9
piotrek rs2000
Postów: 59
Filtr fazy ciekłej stosowany jest w instalcjach wtryskowych. W instalacjach mieszalnikowych nie będzie filtra na reduktorze no chyba że jest zespolony z elektrozaworem gazowym. Przeważnie filterki są właśnie przy elektrozaworach gazowych. Nie wiem dokładnie jak przy tomasetto ale przy BRC tak właśnie jest.
Stary 21-03-2008, 23:43   #10
Jakub001
Postów: 11
Ups ... to trochę namieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie chodziło mi o filtr gazu (błędnie nazywając go filtrem fazy ciekłej).
Krótko mówiąc - czy kupując ten parownik BRC ECO, muszę dokupić elektrozawór zintegrowany z filtrem /dodatkowo do parownika/ ?
Czy raczej jest on w obudowie parownika przy wbudowanym elektrozaworze /i nie musze nic dokupować/?
W poprzednim samochodzie z instalacją też II gen. miałem na pewno filtr gazu który podlegał wymianie. Zatem nie zawsze on wystepuje ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:13.
