Stary 19-03-2008, 09:37   #1
tomekwelpa
Zarejestrowany: 06-03-2008
Domyślnie pryka, dymi podczas prykania,po rozgrzaniu 18td pompa lucas
witam,mam problem i nie wiem co moze byc z escortem? pomóżcie bo juz mam w głowie mętlik co mechanik to innaczej.objaw jest taki ze jak jest zimny to ok a jak sie rozgrzeje np na swiatłach stojąc, to pryka dławi sie, równiez dodając delikatnie gazu.podczas dławienia dymi na jasny kolor.pomóżcie!!!autko ma pompe lucas rok 96 silnik wczesniejszy przed endura. :567:
tomekwelpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 16:55   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: pryka, dymi podczas prykania,po rozgrzaniu 18td pompa lucas
a plynu chlodniczego ci nie ubywa ani oleju? Mozliwe ze to wtryski. trudno powiedziec ale ja bym zaczal od wtryskow. A jak sie rozgrzeje to przypadkiem nie ma mniej mocy?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 16:27   #3
tomekwelpa
wlasnie nie bierze ani oleju ani płynu, wszystko w normie poziom oleju tez sie nie podnosi.dziwne ma objawy a prosze o pomoc bo co mechanik to inne zdanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ompa wtryskowa jakas pompka w srodku koszta ok 1000 wg niego, kolejny twierdzi ze przejrzanie wszystkiego to koszt 500same pomiary.ale wlanie wyglada to na wtryski a jaki koszt badania wtrysków??
Stary 22-03-2008, 21:27   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
nie wiem ile teraz to kosztuje ale pemietam ze kiedys kumplowi wykrecalem wtryski i jezdzilismy z nimi, nie wiem ile to zbadanie ale cos nie za duzo oczywiscie jezeli sie je samemu wykreci bo wiadomo ze jak przyjdzie mechanikowi wykrecac to nie zrobi tego napewno za darmo.
Stary 23-03-2008, 12:03   #5
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
dymienie na biało może być spowodowane nieszczelnością ręcznej pompki paliwa oraz przewodów paliwowych (powietrze w układzie paliwowym). Przynajmniej u mnie tak bylo - nierówne obroty, kopcił na biało, czasem sie dławił i ogólnie jakieś dziwne zachowanie. Posprawdzaj też ten temat...
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
