Stary 22-03-2008, 12:37   #1
skin80
Avatar skin80
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1999
Postów: 35
Domyślnie Czarna chmura z wydechu 2.5 TD '99
Witam. Mam pytanie odnosnie dymienia w Transit 2.5 TD '99. mianowicie przy odpalaniu puszcza niewielką chmurke czarnego dymu ale juz przy gwaltowniejszym nacisnieciu pedalu gazu przy przyspieszaniu chmurka robi sie calkiem spora. Olej zmieniany + filtry, Oleju nie bierze, turbina zmieniana pol roku temu bo ciekla, Ma ktos jakąś teorie co moze byc przyczyną ? Wtryskiwacze ? wprawdzie przeplukiwane byly spejalnym plynem ale mało to pomoglo. Dodam ze jezdzi jako osobówka - przebieg 180 tyś. Będe wdzieczny za wszelkie wskazowki - Pozdro - Pawel
skin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 16:14   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Czarna chmura z wydechu 2.5 TD '99
sprawdz wtryski mogą lać a jak dużo ci pali może ma za dużą dawke paliwa i też bedzie taki objaw
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 14:17   #3
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Witam, potwierdzam że mogą być wtryski, ale też pompa, ale sie nie martw, moze być zupełnie sprawna a jesdynie mieć ustawiona za duża dawkę, przypomne że jest to typowo mechaniczna pompa gdzie dawke ustawia sie ręznie, podobnie zresztą jak kąt ustawienia wtrysku co może być też przyczyną. Warto też sprawdzić to o czym mało kto pamieta a mianowicie luzy zaworowe. Pozdrawiam iżyczę powodzenia :fcp26
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 12:28   #4
andrzej 124
Zarejestrowany: 04-11-2007
Sprawdź czy otwiera się przepustnica.Ja w swoim odłączyłem cięgno między przepustnicą a pompą wtryskową.Przepustnicę otworzyłem maksymalnie i zablokowalem w tej pozycji drutem.W swoim Transicie mam pompę Bosch i chciałem ustawić początek wtrysku na czujnik zegarowy lecz nigdzie nie mogę znaleźć na ile mm ją ustawić.Mam zwyklego diesla bez turbo.Też mi kopci tylko jak jest gorący to na czarno a jak zimny to na niebiesko.Proszę o podanie na ile mm ustawić pompę w zwyklym dieslu 2,5 z roku 1999.
andrzej 124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 12:37   #5
grzescha
Zarejestrowany: 24-03-2008
POTWIERDZAM ZDANIE KOLEGÓW ,ALE WARTO JESZCZE SPRAWDZIC FILTR POWIETRZA, POZDZAWIAM I POWODZENIA
grzescha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 14:03   #6
skin80
Avatar skin80
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1999
Postów: 35
Dzieki za wskazowki wszystkim... w tygodniu podjade do "majstra" swego i pogadam zeby zajrzal. Pali rzeczywiscie troche za duzo :/ do tej pory usprawiedliwialem Go tym ze to automat ale 12 po miescie to chyba i tak za duzo ? - pozdrowki - Pawel
Stary 12-05-2008, 12:09   #7
skin80
Avatar skin80
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1999
Postów: 35
Witam ponownie.
Sprawa wyjasniona.. wtryski leją... wiec mam kolejne pytanie do Was.
Regenerowac czy kupic nowe ? i wogole jakie wtryski sa zamontowane do Trsnsita 2.5 TD '99 ?
Dodam ze duzo nie polykamy kilometrow ok 20 tyś rocznie.
Stary 20-05-2008, 21:47   #8
Markus_SK
Postów: n/a
Kup nowe, koszt trocha wysoki, bo ok. 300zeta za sztuka, ale bydziesz mioł przinajmnij pokój święty. No, przinajmiej jo mom :fcp1 Szkoda, ze miesiąc po tym, trzeba Transicika sprzedac.. Ale coż, auto jest cholernie awaryjne( kupione w polsce), przeciwieństwo drugiego Transicika 2.5D, którego 2 lata temu sprowadziłem z Reichu-auto poza paliwem i wymianą oleju nie wymaga jak dotychczas żadnych dodatkowych kosztów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 08:35   #9
skin80
Avatar skin80
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1999
Postów: 35
I chyba tak zrobie bo zdaje się ze siedzą u mnie "nieregnowalne" zbadam jeszcze doladnie ile polyka na 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. slówko do "Dezerter'a": wyregulowalem luzy zaworowe i musze przynac ze kopcenie zmiejszylo sie o ok 50 % wiec dziekowka za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
