Stary 27-03-2008, 13:03   #1
pawel25111982
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 29
Domyślnie [mk III ] zużycie oleju
[MK III] 2.0 TDCI dwa tygodnie temu wymieniłem olej w serwisie,przyjechałem do domu i tak po około półgdzinie sprawdziłem stan i pokazywało max.dzis sprawdzam na całkowicie zimnym silniku i miaraka pokazuje że około3-4 milimetrów brakuje do maxa .moje pytanie brzmi ,czy jest możliwe aby po przejechaniu 200 km spalił tak duża ilosc oleju ? dodam że nie ma żadnych wycieków
pozdrawiam
pawel25111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 13:18   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: [mk III ] zużycie oleju
Raczej nie jest to możliwe, chyba, że spala ten olej - ale to byś widział w tylnym lusterku...
Może po prostu na zimnym silniku, zimny olej ma mniejszą objętość a na ciepłym wydaje się go być więcej.
Choć aż taka różnica, to trochę dziwne...
Sprawdzaj przez kilka dni codziennie rano, upewniając się, że auto stoi na równym, płaskim terenie i zobaczysz, czy będzie ubywać.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 13:24   #3
pawel25111982
Postów: 29
wczora jak go odpaliłem to właśnie obserwowałem czy kopci i tak po odpaleniu nie kopcił dopiero jak chwilke pochodził i obroty spadły zaczął dymić na biało (temperatura powietrza zero stopni )ale jak już zacząłem jechać i nastepnie zatrzymałem sie na parkingu to już nie dymił
Stary 27-03-2008, 13:35   #4
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Najczęściej biały dym to olej... tym bardziej, jak pojawia się po chwili a nie na starcie...
Ale nie koniecznie to musi być olej...
A jaki olej miałeś wcześniej, jaki jest przebieg auta?
Co się dzieje jak otworzysz wlew oleju podczas pracy silnika?
W każdym razie, nie jest to stare auto, więc poobserwuj co z tym olejem się dzieje zanim zaczniesz wykonywać jakieś gwałtowne ruchy. Przypatrzeć się trzeba w każdym razie.
Fordy otaczają mnie
Stary 27-03-2008, 13:47   #5
pawel25111982
Postów: 29
mam go od miesiąca i nie wiem jaki był olej stosowany ,przbieg to 239 tyś,.czyli otworzyć podczas pracy silnika wlew oleju i na co zwrócić uwage?
Stary 27-03-2008, 13:52   #6
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Przebieg już spory, chociaż mój focus ma 252000 w tym momencie i oleju nie bierze nic a nic.
A leję do niego Formula E 5W-30.
I na tym oleju auto jeździ od początku (ja jestem drugim właścicielem ale auto znam od nowości).
Może poprzedni właściciel lał jakiś gęsty olej, np mineralny a Ty wlałeś półsyntetyk i się rozszczelnił? jaki olej Ci wlali w serwisie?
Jak otworzysz korek, to patrz czy nie walą kłęby dymu. Jak tylko pryska olejem, to jest super.
Ale jak ostro kopci, to znaczy, że stan techniczny silnika nie jest najlepszy...
Fordy otaczają mnie
Stary 27-03-2008, 14:02   #7
pawel25111982
Postów: 29
taki sam olej wlali . a sprawdzac to kopcenie z tego wlewu na zimnym czy ciepłym silniku?
Stary 27-03-2008, 14:13   #8
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał pawel25111982
taki sam olej wlali
Znaczy, jaki?
Co do kopcenia, to przyznam się, że nie wiem, czy ma to znaczenie.
Może ktoś inny się wypowie ale wydaje mi się, że na ciepłym powinno być bardziej widoczne, jeśli coś nie tak.
Fordy otaczają mnie
Stary 27-03-2008, 14:33   #9
pawel25111982
Postów: 29
na zilnym silniku po odkreceniu wlewu nie ma kłebów dymu a jak go rozgrzałem to gdy otworzyłem korek to poszedł przez chwile dym a nastepnie zaczął pryskać olejem.
Stary 27-03-2008, 14:40   #10
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No to nie wygląda źle. :fcp26
Fordy otaczają mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
