Stary 25-03-2008, 22:46   #11
Jakub001
Zarejestrowany: 04-02-2006
Postów: 11
Domyślnie Re: [Mk1] parownik lpg - wymiana
Może jeszcze ktoś mi wyjaśni czy do tych parowników muszę dodać zawór gazowy /elektrozawór/ ten dodatkowy montowany na przewodzie miedzianym ? Poprzednio trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem i nadal nie wiem czy jest on potrzebny.
Typ Pliku: jpeg parownik.jpeg (59.7 KB, 376 wyświetleń)
Jakub001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 11:16   #12
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
to jest elektrozawor z filtrem gazu w fazie cieklej
parowniki IIgen maja elektrozawory ,wiec mozesz tam dolozyc tylko sam filtr fazy cieklej (taki bez elektrozaworu) albo tez taki jak na zdjeciu
chlopakom z gory poj...lo sie i zbesztali cie za filtr fazy cieklej - ty nazwales to dobrze ,a oni sie myla
pomylilo im sie z filtre fazy lotnej
wlasciwie jedynie tomasseto ma wbudowany filtr fazy cieklej (chyba ,ze lovato jakis nowy mocel parownika wypuscil) ,ale jest to slaby parownik i do 1.8 raczej bym go nie zakladal ,choc napewno 100pln oszczednosci jest kuszace (160pln vs. 200+50)
no ale jak pisalem mozesz oszczedzic na filtrze i wziac taki bez elektrozaworu (ok 20pln)
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 18:48   #13
piotrek rs2000
Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 59
Ale wstyd :fcp19 Oczywiście że to filtr fazy ciekłej. Przy wtryskach stosowany jest filtr fazy lotnej. Ale babola walnąłem.
Na zdjęciu jest elektrozawór ET98 który ma papierowy filterek w tej miseczce. Kosztuje on w granicach 50 zł. Możesz też włożyć RIVERA ale ma on tylko plastikowe sitko w sobie i częściej się zapycha.
Nie wiem jaki reduktor miałeś zamontowany wcześniej. Jeśli ten ze zdjęcia to elektrozawór przecież masz. Można połączyć go z reduktorem nyplem lub za pomocą rurki miedzianej fi 6. Jeśli miałeś jakiś zintegrowany reduktor to w ofercie też mam elektrozawory BRC :fcp13
piotrek rs2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 20:58   #14
Jakub001
Postów: 11
Wielkie DZIĘKI kolego KGB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wreszcie sprawa stała się jasna, bo z wcześniej udzielonych odpowiedzi trochę się pogubiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do mojego parownika to mam VIALLE (chyba typ F) - duży parownik z dwoma elektrozaworami i chyba zintegrowanym filtrem - dlatego dociekałem czy jest on potrzebny w instalacji, bo jak wyrzucę ten parownik to nie będzie tu żadnego filtra.
Zdjęcie było nie moje, miało służyć jedynie pokazaniu o co mi chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem podsumowując - mając gołą rurkę od zbiornika (po zdjęciu mojego dziwnego parownika) muszę kupić filltr fazy ciekłej (może być zintegrowany z elektrozaworem - jak na zdjęciu) ale te bez elektrozaworu są sitkowe /plastikowe/ więc - nie warto :584:
Czyli najlepiej - kupić wybrany parownik i elektrozawór taki jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:21.
