Stary 27-03-2008, 08:40   #1
wake_up_jk
Avatar wake_up_jk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie [MK2] Padło oświetlenie zegarów, pokręteł, mijania w tyle...
Witam!! Mam problem z oświetleniem zegarów i pokręteł. Ostatnio poszedł jakiś niewielki spinolek wywołany awarią przełącznika podnoszenia szyb. I od tamtego czasu (chyba, bo nie zwróciłem uwagi) nie mam postojówek, oświetlenia zegarów i pokręteł. Zacząłem szukanie usterki od podmiany bezpiecznika oświetlenia zegarów, to jednak nie pomogło. Nie bardzo wiem co zrobić/sprawdzić teraz. A jak generalnie sprawdzić, czy bezpiecznik jest zużyty/spalony?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. pozdrawiam.
"byle, byle do przodu i nie rozbić samochodu..."
"nie każda morda pasuje do Forda..."
wake_up_jk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 09:09   #2
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Domyślnie Re: [MK2] Padło oświetlenie zegarów i pokręteł. Co teraz?
Sprawdz jeszcze raz bezpieczniki tylko wszystkie po kolei jak wyciagniesz bezpiecznik i popatrzysz na niego to sie kapniesz ze jest spalony bo bedzie przerwany drucik pozdrowionka i milego sprawdzania(przy zworce mogly takze poleciec niektore zarowy tez sprawdz) dopiero potem szukaj glebiej :fcp29
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 10:06   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
raczej napewno problem tkwi we włączniku świateł. czasem pomaga rozebranie go i wyczyszczenie styków. też mi się to kiedyś stało, z racji tego że elektryk ze mnie marny, zawiozłem do warsztatu. kosztowało mnie to jakieś 30 zł
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 14:48   #4
wake_up_jk
Avatar wake_up_jk
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 86
Wszystkie bezpieczniki są OK... Może to faktycznie problem przełącznika :fcp22 Spróbuję sam go rozebrać i przeczyścić styki, tak jak sugerujesz. Dzięki :fcp1
Stary 27-03-2008, 23:52   #5
mc_olo
Avatar mc_olo
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1998
Postów: 25
Generalnie fordy mają mały problem na naszych polskich drogach. Mają pełno kostek elektrycznych, które się wysuwają. Kiedyś w mk1 wysuwała mi się co chwila kostka przy włączniku świateł. Nie było podświetlenia zegarów, postojówek oraz co gorsza pozycji z tyłu. Miałem tam też jeden kabelek upalony i to właśnie on był najważniejszy w tej całej kostce, jak się okazało. W mk2 z kolei wysiadły mi za to długie i kierunki, a to była kostka w kolumnie kierownicy, do której dostęp jest jak się odegnie dynksa od regulacji kierownicy. U Ciebie obstawiam pierwszy przypadek na 99% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mc_olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 08:18   #6
wake_up_jk
Avatar wake_up_jk
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 86
Oki, więc sprawdzę teraz kostki i przewody w obrębie pokrętła. Mam nadzieję, że to zrobię i będzie ok, bo także nie mam pozycyjnych z przodu, mijania z tyłu i - pal je licho- podświetlenia zegarów. A pokrętło jest demontowalne ot tak, czyli przez wysunięcie, czy chroni je jakiś przecudny patent? Nie chciałbym połamać tego "krętaczka" od świateł :fcp5
Stary 28-03-2008, 22:29   #7
wake_up_jk
Avatar wake_up_jk
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Re: [MK2] Padło oświetlenie zegarów, pokręteł, mijania w tyle...
No i po kłopocie. Oczywiście dzięki Waszym radom :fcp29 Okazało się, że jeden z pinów/bolców w gnieździe pokrętła do wyłączania świateł, był zabrudzony/zaśniedziały/ponadpalany. Także wtyczka w otworze pod ten styko-bolco-pin była wewnątrz czarniusia. Więc w ruch poszedł mały pilnik-iglak, potem WD-40, ale tak, aby nie zalać wszystkiego dookoła i jest ok. Ponadto musiałem styki gniazda we wtyczce, delikatnie podoginać, aby lepiej łączyły z bolcem w gnieździe pokrętła. Pewnie to dogięcie, to tylko prowizorka na tydzień/miesiąc/pół roku, bo wyrobi się ponownie, więc kupię już na zaś nowy wtyk :fcp1 Reasumując: pokrętło ma połączenie męskie (pisiolki), a wiązka kabli zakończona jest wtykiem żeńskim (pipuśki). I jedna z pipusiek i pasujący do niej pisiolek były zabrudzone :fcp23 :fcp2
Pozdrawiam :fcp3
Stary 29-03-2008, 11:56   #8
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
no problem, to akurat powtarzający się problem w mondkach :-)
Stary 03-04-2008, 21:27   #9
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Witam, mam podobny problem. Nie mam całego oświeltenia deski rozdzielczej i pokręteł, znalazłem bezpiecznik od tego i wymieniłem bo był przepalony ale po włączeniu świateł ten znów przepalił się :fcp6. Czy może się robić jakieś zwarcie przy tej kostce o której mowa ?? :fcp13 Gdzie szukać zwarcia??
Pozdrawiam.
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 20:16   #10
przemekmondeo
Postów: 186
Witam :fcp2 Sprawa mojego oświetlenia rozstrzygnięta. :fcp13 Jeśli ktoś będzie miał kiedyś problem taki jak ja proponuję zajrzeć czy w piątych drzwiach, tzn klapie bagażnika nie są pomylone wtyczki z gniazdami :fcp14 U mnie były i po dokonaniu pomiarów miernikiem wszystko jasne, jakiś elektryk z bożej łaski sie zabrał za poważną robotę i spartolił :fcp18 Życze wszystkim szerokości i przyczepności :fcp29 :fcp29
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:04.
