Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-03-2008, 23:22   #11
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Re: Wymiana nagrzewnicy escort mk7-fotorelacja
Dziękuję. Poprawię kolejnośc jak tylko czas pozwoli. W przyszłości kolejne fotorelacje. Najbliższa o ile plany się nie pokrzyżują, będzie z remontu głowicy. Wracajac do tematu-mam nadzieję, że można wydedukowac co i jak po kolei. Taki był zamiar
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 18:20   #12
favor10
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: Escort MK7
Domyślnie Re: Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy escort mk7-foto
Ufff dzięki tej fotorelacji zaoszczędziłem sporo kasy bo za samą nagrzewnice krzyknęli mi w fordzie 390zł :|
A tak nagrzewnica 55zł + płyn ford super plus koncentrat 3l 54zł + 270zł przy okazji kupiłem narzędzia YATO bo i tak miałem kupić + dwa dni roboty + przyrzeczenie że nigdy więcej się za to nie zabiorę:D ale poszło :)
Ale było ciężko i chwilami zwątpienie, poza tym został mi jeden kabel odpiąłem gdzieś o okolicach centrum kokpitu - w wiązce z tymi od ogrzewania szyby tylnej, zegara-...nie wiem co to jest :( Jakieś podpowiedzi od czego to może być?
No i kokpit trochę pozarysowywany ale chyba nie dało się tego uniknąć zwłaszcza robiąc to samemu :/ I pytanie czy da się jakoś takie rysy zniwelować? Są jakieś środki?
Jeszcze raz dzięki wielkie za tą fotorelacje bo bez niej to byłoby baaardzo trudno :)
favor10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 18:14   #13
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Kawał dobrej roboty darnel.
Ostatnio rozebrałem pół Accorda w środku, żeby wymienić podświetlanie zegarka (se ojciec zażyczył :P )
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 21:05   #14
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
no i udało się...wymienić nagrzewnicę
zostały jakieś 3 śrubki i 2 spinki,ale co tam
tylko mam pytanko,nagrzewnica kupiłem w sklepie firmowym
za 65zł i jest ciut szersza w od oryginalnej tak,że w plastikową obudowę wchodzi w zasadzie na wcisk,czy może tak być?
Darnel :fcp26
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:21   #15
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
No przygotowanie tej fotorelacji (poza tym, że wszystko trzeba robić z aparatem , co jest troszkę uciążliwe) i pomniejszenie tych zdjęć kosztuje troszkę zachodu, ale to po to, aby kolejni mieli łatwiej. Tym przyjemniej czytam, że komuś tym pomogłem. Z takim zamiarem robiłem fotorelację i widzę, że się udało. Niestety nie znalazłem czasu na przestawienie kolejności zdjęć tak jak obiecywałem, ale widzę, że jakoś można to rozszyfrować. Spoko snakes1, nie potrzeba jej tam luzu. Jak weszła to ok
Stary 11-12-2008, 07:47   #16
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Do skalowania zdjęć polecam IrfanView, Ctrl+R, Ctrl+S i zrobione :D
Stary 29-12-2008, 15:42   #17
Manianas
Zarejestrowany: 29-12-2008
A czy ktoś wie jak to sie robi w MKVI bo to jest MKVII jak sie nie myle ????
Manianas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 20:04   #18
marcin_markos
Właśnie wyszedłem z garażu po iluś tam godzinach walki z zimnem w moim escorcie... -wygrałem :)
Kilka uwag dla kolejnych śmiałków.
Mi się udało wymienić nagrzewnicę bez demontażu kierownicy, kokpit został odkręcony, ale tylko po to, by mieć możliwość wysunięcia nagrzewnicy a raczej dwu rureczek, którymi jest doprowadzany płyn chłodzący. Bałem się odkręca ze względu na linki od licznika, poduszkę itp.
- nie wyciągałem siedzeń (pewnie bym to zrobił, ale to dodatkowa praca, pewnie byłoby wygodniej pracować, ale tak też się dało).
- nagrzewnicę kupiłem na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (szybko i sprawnie).
Ale uwaga, na mam Escorta z 1999, wg sprzedawcy nagrzewnica powinna się nadawać, jednak jest większa może o jakieś 3 może 4 mm - na długości i szerokości, to może być problem, bo po zamontowaniu (a nie chciała tam lekko wejść), linka od nawiewu ciepłego powietrza nie pracowała. Nie można było ruszyć pokrętłem, bo mechanizm był zablokowany przez część obudowy nagrzewnicy, niestety musiałem wyrzuć, coś co przypomina nakrywkę na nagrzewnicę i lekko spiłowałem cięgno linki. Teraz pracuje ładnie.
Manianas - pewnie jest podobnie.
Swoją drogą to wielkie dzięki darnel za super przewodnik, bez tego nie podjąłbym się sam naprawy.
marcin_markos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 15:55   #19
jarjas
Zarejestrowany: 09-01-2009
Szczeze muwiac jest sporo roboty przy wymianie nagrzewnicy jak by nie ta fotorelacja bylo by ciezko mi to zajelo 9godz na spokojnie .Pozdziekowania Darnel
jarjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:09   #20
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy escort mk7-foto
czyli teoretycznie da się to zrobic w ciągu jednego dniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za info
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort airbag , escort nagrzewnica , escort poduszka , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
