#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: mk1
Silnik: 1.8td 88KM 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 66
ja podobnie zrobiłem w swoim fordzie jak kolega. I została jedynie pompa wtryskowa - jednak regeneracja nie jest taka droga używka kosztuje 400-600zł a regeneracja w szczecinie ok 500 zł. Jest to koszt ale jak ma się przejchane pare kilometrów - ja ok 170.00własnych - a ok 100.000 ktoś w niemcach - to chyba warto naprawiać. Auto jest sprawne a że sie psuje... poprostu nic nie jest wieczne. Pozdrawiam
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
WITAM, JA MIEWAM PODOBNE PROBLEMY PRZY OK -1 PO NOCY,WYMIENIŁEM SWIECE,WTRYSKI 1 NOWY,RESZTA USTAWIANA/PODOBNO-BO MECHANOM TRUDNO WIERZYC/,POMPA PALIWOWA WYMIENIŁEM NA UŻYWANĄ,TROCHE POMÓGŁ NOWY AKU,ALE Z WYŻSZYM PRĄDEM ROZRUCHU I POJEMNOŚCI 74Ah,JEDNAK NADAL MUSZE OK 15-20SEKUND POKRECIC PRZY 0 STOPNI.mECHANIK MÓWI ,ŻE POZOSTAJE JEDYNIE ZA SŁABE CIŚNIENIE W SILNIKU SPRĘŻANIA CHYBA,CZYLI REMONT SILNIKA.mACIE JAKIŚ POMYSŁ,OPINIĘ?POZDRAWIAM
Artur |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1966
Postów: 13
U mnie sytuacja była podobna. Problem poranny z odpalaniem. Pomogła wymiana świec oraz wymiana pomki od paliwa,tej przy głównej komorze silnika + wymiana przewodu paliwowego. Pompka nie trzymała ciśnienia i powodowała zapowietrzanie się silnika, przewód równiez nie był szczelny (jedna z końcówek była wybrakowana). Sprawdźcie jeszcze te elementy.Po nocy odpalanie samochodu trwało 10 do 15 sekund. Teraz trwa 2 do 3 sekund przy 1-krotnym podgrzewaniu świec.
Ups...... |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Witam kolegow ja bym pomierzyl kazda swiece osobno poniewaz osobiscie kupilem nowe swiece i okazalo sie sie ze jedna od nowosci byla padnieta i tak jezdzilem zrezygnowany i szukalem po omacku innej przyczyny
potem z nudow pomierzylem swieczki wymienilem spalona i jak reka odjal :fcp2 Nowe nie znaczy dobre!!!! nastepnym razem po swieczki od razu z miernikiem do sklepu pojade!!! :fcp6 I radze kupic ze sredniej polki cenowej ok.35zeta za szt. pozdrawiam
Wszystkie drogi prowadządą do domu ![]() http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2008
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2000
Postów: 7
Ja robie tak:
1. wlaczam grzanie swiec 2. jak kontrolka zgasnie czekam 6-7 sekund 3. krece -20 stopni i pali jak trzeba mimo ze mam swiece juz do wymiany |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
![]() Cytat:
Rano otwórz maske, włącz zapłon, i na włączonym zapłonie dygnij ze 2-3 razy ręczną pompką, do momentu, aż stwardnieje i wtedy spróbuj zapalić. |
