Stary 31-03-2008, 17:01   #61
muaddib
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo Mk.5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 67
Domyślnie Re: [Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
azet aluminium można też anodowac na czarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wprawdzie jest to droższe niż lakier, ale na pewno trwalsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sobotę zająłem sie pracami ręcznymi i wymieniłem głośniki z przodu na JBL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt dobry, aczkolwiek jak dla mnie to soprany teraz są zbyt syczące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW głośniki można najtaniej kupić w Saturnie - widziałem je tam po 169 zł. Są tez innych firm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tej samej wielkości i z kołyską, a tańsze.
Nie bawiłem sie tylko w rozbieranie tapicerki, a zdjąłem sam trójkącik z przodu, kable odciąłem i zlutowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może troszkę topornie, ale działa.
Natomiast połaziłem za głośnikami średnio/niskotonowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. azet czy pamietasz jaka była średnica tego głośnika fabrycznego ? IMHO ten kołnierz można by wyciąć z grubego filcu i zamontować dwudrożne głośniki lepszej firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy musi być "tunel" między głośnikiem a jego kratką ?
był - Mondeo Mk4 (2012), 2.0TDCi 140KM, Panther Black, Titanium
jest - Mondeo Mk5 Vignale (2017), 2.0TDCi 180KM, Ruby Red
zaFORDzony od 1999 ....
muaddib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 17:38   #62
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
średnica ? nic nie wiem o wymiarach :fcp11
ps. co do rolet na boczne okna, to nie znalazłem wymiarów, są ale szerokość około 55 cm, u nas by pasowało 60 cm,chyba żeby obciąć jakieś większe na 60 cm, ale to se tak chyba ne da.,( niewiadomo jaka jest budowa takiej rolety,gdzie jest mechanizm zwijający )
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 23:35   #63
muaddib
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk.5
Postów: 67
aaaaa faktycznie .. przepraszam Cię azet adresatem mojego poprzedniego pytania powinien być keisim, ale jakoś mi się pozajączkowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale muszę stwierdzić jednoznacznie, że wymiana głośników naprawdę dużo daje, choć to tylko tweeter'y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2008, 00:54   #64
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
muaddib, z tym syczeniem to oczywiście kwestia gustu. Moim zdaniem JBLe są zdecydowanie bliżej referencyjnego brzmienia niż oryginały. Zakładam, że "zjechałeś" z sopranami do max +1, +2...
Zrób prosty test: ustaw basy i soprany na takim poziomie aby siedząc z przodu brzeminie było najbliższe Twojego ideału, następnie przesiądź się do tyłu, na środek kanapy i pobaw się Fader'em - napierw full na przód, potem full na tył. Gwarantuję, że poczujesz na co wydałeś prawie dwie stówy :fcp2
Bardzo dobrze, że zdjąłeś tylko trójkąty - do wymiany samych tweeter'ów to w zupełności wystarcza, opis i zdjęcia demontażu tapicerki podałem z myślą o wymianie niskośredniotonówek.
Co do średnicy to ja kupiłem 16,5cm - tyle zmierzyłem na oryginałach. Moim zdaniem należy wstawić dystanse i uszczelnienie pomiędzy koszem głośnika a tapicerką (na obwodzie). Tak uszczelnione są oryginalne głośniki (patrz zdjęcia w wątku) i pewnie dlatego ta kupa chińskiego plastkiu i papieru gra zdecydowanie lepiej niż wygląda :fcp15 . Prowizorycznie zamontowałem głośnik JBL bezpośrednio do drzwi i mija się to z celem... brzmienie jest zdecydowanie gorsze niż na oryginałach. Tylko dystans i uszczelnienie! Choć zapewne ktoś, kto na co dzień zajmuje sie car-audio będzie miał lepszy patent :fcp4
Dlaczego chcesz motować głośniki dwudrożne?.. przecież tweetery już masz... :fcp13
Na koniec nieco lamerskie pytanie- czy przy podłączaniu nowych tweeter'ów zachowałeś polaryzację taką jak w oryginałach, tj. '+' na '+', '-' na '-' ? :fcp1 Bez tego może być problem...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 09:39   #65
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
czy te tweetery JBL GTO 17T beda dobrze grały z głośnikami np Magnat lub fabrycznymi? Słyszałem opinie ze nie kazdy glosnik zagra z dana zwrotnica dlatego jesli sie kupuje jakis tweeter i jakis midibas to albo sie to pedzi aktywnie albo struga zwrotnice pod dane glosniki tak samo duzo osob przerabia fabryczne zwrotnie bo kazde auto ma inna akustyke ale napewno produkt x z produktem y niezagra jesli nie bedzie mial do tego odpowiedniej zwrotnicy
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 12:52   #66
muaddib
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk.5
Postów: 67
Napisał keisim
// ciach //
keisim ja już wiem po co wydałem te prawie dwie stówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brzmienie jest zdecydowanie lepsze niż wcześniej i to nie ulega żadnej wątpliwości - choć jak zobaczyłem te głośniki (oryginalne) to IMHO wymiana na dowolne inne - znanej firmy - dałaby skokowy wzrost jakości dźwięku. W tej chwili soprany mam ustawione na 0.
Oczywiście polaryzacje głośników zachowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było nie było elektryk jestem :fcp23 i na systemach audio nieco się znam, aczkolwiek nie na samochodowych.
A czemu chce dwudrożne głośniki na dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu mam małą zajawkę na wywalenie maskownic i zamontowanie ładnych głośników tak żeby je było widać ... nie wiem czy się uda bo nie wiem jak maskownice są zespolone z tapicerką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A takie ładne są tylko dwudrożne - znaczy tylko takie na razie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale szukam dalej ...
Stary 01-04-2008, 12:59   #67
muaddib
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk.5
Postów: 67
Napisał kuzek
Moim zdaniem jeśli już sie idzie w tweetery JBL to nisko/średniotonowe należałoby też zamontować tej samej firmy. I nawet nie chodzi o parametry elektryczne, a bardziej akustyczne. Głośniki zagrają po prostu lepiej razem.
Jeśli chodzi o struganie zwrotnicy to bym się zastanawiał. Można kupić komplety głośników ze zwrotnicą i mieć spokój, a eksperymentowanie po 10 razy przy konieczności rozbierania tapicerki to moim zdaniem średni pomysł.
Stary 16-04-2008, 18:37   #68
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
paffcio- mógłbyś "rzucić" :fcp22 wymiarami rolety w najszerszym miejscu ? 62 ? 60 ?
Stary 16-04-2008, 20:16   #69
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
:fcp26 postaram się jutro je dla Ciebie zwymiarować :fcp2
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 20:24   #70
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał PAFFCIO
Napisał azet
:fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
