![]() Zarejestrowany: 01-04-2008
Postów: 6
Witam po raz pierwszy!
Od niedawna jestem właścicielem MK3 TDDI (wcześniej jeździłem MK2 -przekonała mnie do forda niezłe auto za dobrą kasę). Z wcześniejszych wątków wyczytałem że problemy z temperaturą silnika jakie mam zawdzieczać mogę wadliwej pracy małego termostatu. W ASO zapytałem grzecznie ile za wymianę (robocizna) - 250PLN !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc może ktoś z forumowiczow ma jakiś sprawdzony warsztat w którym to zrobią za mniejszą kasę - chodzi o Wałbrzych lub okolicę. W uzupełnieniu dodam że pytałem w paru warsztatach ,ale kompletnie nie wiedzieli nawet o istnieniu takiej części !? Pozdrawiam MS |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
a jak objawiały sie twoje problemy z temperatura?i skad wiesz ze to mały termostata a nie ten duzy trzeba wymienic?
pytam bo sam mam od niedawan mk3 TDDI i chce posiąść jak najwiecej wiedzy o siliku i w ogole wszelkich sparwach zwiazanych z mk3. u mnie temp rosnie-chyba jak w kazdym dieslu stosunkowo wolno,choc ponoc mam jakies dodatkowe "dogrzewanie" płynu jakimis grzałkami zeby szybciej łapał temp-nie wiem jak i gdzie ale ponoc jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wskaznik od temp stoi mniej wieecej 1-2mm od połowy skali.czy to ok?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
koledzy tu jest sporo na ten temat, szukać, szukać.........
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 9
U mie pomogło ale wymnienilem oba termostaty .Jesli masz walniety to na postoju powinna ci spadac temperatura .Sprawdz jeszcze rezystor wentylatora tesz miałem z tym problem na początku.Mam jeszcze pytanie jak wyłoncze sterownikiem nawiewy i załoncze ponownie to załancza mi sie pierwszy bieg wyntylatora i musze go wyłonczyc poprzez włoczenie klimy i jej wylonczenia czy to normalne czy mam jaki bład dodam ze panel mam z klimatronikiem.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zerknij tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale szukajki to czasem używaj :fcp12
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
wolker12, no proszę cię, nie wyłonczaj ani nie wyłanczaj już nic tylko po prostu wyłączaj. |
#7 |
Postów: 1,530
a czy mzoe wy mi powiecie jak przeprowadzic dokładnie test klimatronica w mk3?bo opisane na forum wczesniej u mnie nie hulaja!!w jakiej pozycji zapłonu-silnika sie robi ten test?
bo ja na bank mama jakies błędy bo czasem mimo lo i ciepła na dworzu i w aucie leci mi ukrop i musze włączyc ac na moment ,schłodzi chwilke i potem juz przy LO leci chłodne z mawiwów a pytanie "przy "okazji--czy u was na LO leci takie zimne jak niemal z klimy???bo u mnie czasem az sie zastanawiam czy sie jakos sama niewłącza i nie swieci lampka bo taki mróz potrafi poleciec ze nei wiem
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2006
Model: fiesta
Silnik: 1,3 endura e
Postów: 93
llechu,
Purysto , a interpunkcja :fcp9 :fcp2 :fcp18 :fcp12 |
#9 |
Postów: 6
Dziękuję za zainteresowanie tematem, ale wracając do meritum czy możecie polecić jakiś warsztat w którym za godziwą kasę da radę to wymienić (Wałbrzych i okolice) ? :552: Objawy złej pracy były opisywane wcześniej na forum 1) Długo się nagrzewa silnik po ok. 6 km rusza wskazówka temperatury 2) Na rozgrzanym silniku wskazówka wędruje w stronę zera 3) "pływanie temperatury" Pozdrawiam MS |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Termostat mały kosztuje ok. 80 zł, samemu się wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
