Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 04-04-2008, 19:44   #1
Konrad 78
Zarejestrowany: 04-04-2008
Domyślnie [mk3] kupno Mondeo TDDi 115PS
Witam. Rodzice mają zamiar kupić mondeo z silnikiem 2.0 TDDi 115PS, 2001rok, przebieg prawie 170tyś km i chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym silnikiem? Właściwie mondeo już jest upatrzone. Podobno bezwypadkowe, wszystkie szyby oryginalne itp. w przystępnej cenie, praktycznie full opcja. Obecnie jest 1.8 benzyna już 7dmy rok i nic złego nie można o nim powiedzieć. I to byłby pierwszy diesel więc stąd moje pytanie. Czytałem że w niektórych zdażają się pęknięcia korpusów głowic. W mondeo niepokoi mnie kierownica: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ponieważ jest troche jaśniejsza niż w innych Mk3. Nie wiem czy jest z innego materiału (raczej nie wygląda na wytartą) ale raczej powinna być skórzana jak w innych... Czy może nie przejmować się kierownicą? I jak to jest z odpalaniem diesla w zimie? Prosiłbym o możliwe szybkie odpowiedzi ponieważ niebawem będe jechał oglądać mundka. Z góry dziękuje. :fcp2
Był automat ---> jest manual...
Konrad 78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 20:10   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Re: [mk3] kupno Mondeo TDDi 115PS
O pękaniu :fcp15 nic nie słyszałem, zimą w 5-cio letnim dieselku (na fabrycznym akumulatorze) odpalanie niczym się nie różni od palenia latem (dwa obroty i gotowe) :fcp2
a ta kierownica to wygląda jak nówka...i nie skórzana w full obcji :fcp9
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-04-2008, 21:44   #3
Konrad 78
Wielkie dzięki za odp. Trochę się uspokoiłem. Właśnie kierownica jest jak na fotce. Czyli mówisz, że jest ok? Jeszcze chciałbym się zapytać co do audio. Ponieważ podobno w tym mondeo znajduje się 12 głośników, ale jeszcze nie spotkałem się z mondeo w którym by było tyle czy to możliwe? Oczywiście do tego jest zmieniarka na 6cd itp.
Stary 05-04-2008, 11:09   #4
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
cos podejrzna ta kierownica.......
ja mam 140 000 km i moja skórzana kierownica jest jak nowa, ta twoja strasznie dziwna,
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 14:31   #5
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
A gdzie te 12 głośników? :fcp18 Chyba, że jakiś przerabiany system audio. W Mondeo normalnie są 4 głośniki :fcp5
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 14:55   #6
Konrad 78
Właśnie wiem że normalnie w mondeo są 4 głośniki. Gdzie się znajduje te 12głośników to nie wiem. Właśnie co do kierownicy to powinna być skórzana. A ta jest jakaś jasna i w dodatku chyba nie pokryta skórą. Chociaż zawsze pokrowiec można kupić i obszyć samemu... No cóż, pozostaje jedynie pojechać i obejrzeć auto. :fcp26 Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy dieslu?
Stary 05-04-2008, 15:10   #7
piom
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Ja kupilem 110kkm z kierownicą wyglądającą jak nowa, teraz przy 140kkm lekko sie wyciera i puściło kilka szwów.
Ta Twoja kierownica przypomina mi to co jest pod skórą. Moze po prostu byla wytarta i ktos ja zdjął.
A jak gałka od biegow? Przy 140kkm mam juz dopro wytartej skóry.
Co do glosników - czy w kombi w słupkach z tyłu za tymi kratkami jest miejsce na głośniki ?
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 16:14   #8
Konrad 78
Możliwe, że pokrowiec z kierownicy ktoś zdjął... zresztą na kole kierownicy nie widać raczej szwów świadczących o pokrowcu. We wszystkich mundkach mk3 powinny być skórzane a jeśli są to ich kolor jest ciemny. Dlatego wydaje mi się, że akurat w tym aucie ktoś go zdjął (być może był przetarty).
Napisał piom
Nie wiem czy jest miejsce z tyłu ponieważ nie posiadam Mk3. Raczej to Ty powinieneś się orientować zważając, że masz MK3 kombi. :fcp3 Pozdr. :fcp1
Co do gałki to wygląda tak:
Stary 05-04-2008, 16:23   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
W MK3 to raczej jest 6 głośników.. z przodu 4 (2 nisko i 2 wysoko ton.) z tyłu 2 nisko... w standardzie :fcp1
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-04-2008, 16:24   #10
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Napisał piom
Nie ma tam miejsca na głośniki. Kratki dają dostęp do żarówek w lampach.
Napisał heko
Oryginalnie w MKIII są tylko dwa głośniki z przodu i dwa z tyłu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
