Stary 05-04-2008, 15:58   #1
piom
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Domyślnie TDCi - czy w kazdym padaja pompowtryski ?
Ojciec przymierza sie do MK3, rocznik 2004 lub 2005.
Czytalem na forum sporo o 'migajacej sprezynce' i chcialem spytac,
czy w kazdym MK3 TDCi po ok 150kkm trzeba wymieniac wtryski, czy w pozniejszych rocznikach cos zostalo zmienione ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 17:32
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 17:16   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Re: [MK3] TDCi - czy w kazdym padaja pompowtryski
Pompowtryski to padają w VW :fcp3 a w fordach padają wtryskiwacze :fcp5 ...mój ma na przykład 160tys. i cisza, znam takie co mają 220tys. i żyją....ale potrafią i przy 100tu kopnąć kalendarz :fcp15 ...trzeba uważać co się tankuje....trochę szczęścia...i można jeździć :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 22:03   #3
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Mam 175 tysi i jak narazie cisza oby tak dalej.Pozdrawiam
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 22:48   #4
pika411
Zarejestrowany: 29-02-2008
Napisał heko
1. A czy już zanim padną są jakieś objawy - które można określić że za chwile to może sie stać.
2. A jakie paliwo najlepiej tankować - /ja tankuje shell zwykły disel/ .
pika411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 08:51   #5
emano
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 38
1.U mnie stwierdziłem,że ok 500km przed 'sprężynką' auto zaczeło bardziej kopcić oraz to,że trochę jakby więcej palił:fcp4
2.Jakość paliwa to podstawowy problem osobiście polecam shella oraz BP
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop!
emano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 10:36   #6
kubusiiwa
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
u mnie było 120.000 km i wszystko było ok, ale koleś jak mi zmieniał olej to przy okazji uparł się i wymienił filtr paliwa bez mojej wiedzy (zamiennik). po około 100-150 km zaczęła mrugać sprężynka i okazało sie że 4 wtryskiwacze są do wymiany i 5900 zł w plecy po rabacie 15 % w ASO Ford w Częstochowie. teraz mam nowe 4 wtryskiwacze, 126.000 km tankuję tylko Verve na Orlenie i wszystko jest ok, silnik chodzi jak żyleta, mam nadzieję że do jakiś 250.000 km dojadę :fcp1 uczulam was na założenie nie oryginalnego filtru paliwa, chyba że chcecie zaoszczędzić 60 zł a potem być 5900 zł w plecy...
kubusiiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 17:34   #7
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał emano
Czyli paliwa z Rafinerii Gdańskiej, bo właśnie tam tankują cysterny Shella i BP (inni z resztą także)
Podłączę się do tematu z zapytaniem. Ponoć po liftingu z końca 2003 roku wtryski Denso zastąpiono mniej awaryjnym Boshem, czy jest to prawda??
Dla nieco lepszego samopoczucia dodam, że w pracy mamy 4 Transity TDCI i żaden nie ma najmniejszych kłopotów z silnikiem. Eksploatowane są dość mocno (60-70 tys rocznie).
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 19:27   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał siteman
Napisał emano
wtryski Denso .
Myślałem że to Siemens, a potem były Delphi ?!
Stary 06-04-2008, 20:30   #9
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał SrebnaStrzała
Napisał siteman
Napisał emano
wtryski Denso .
Może masz rację, ja także nie wiem, więc się pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2008, 09:09   #10
MLECZYK
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
U mnie po 140 tys. wysiadły uszczelki miedziane na pompowtryskach (raczej od złego paliwa...). Koszt w ASO to 50 zł/4 sztuki, no tylko robocizna dość droga.
MLECZYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
