07-04-2008, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Mondeo Ghia & Zetec
Silnik: 2,5 V6 Automat & 1,8i
Rocznik: 2004 & 2001
Postów: 9
[MK3] Nie mozna odpalic silnika
instalowalem zestaw glosnomowiacy do telefonu, niestety uzywany i ktos pozamienial kolory przewodow w polowie wiazki z centralki zestawu (4 przewody - 12V z akumulatora, 12 po stacyjce, tel mute, masa ) nie zauwazylem tego i podlaczylem sie do kostki radia. 12V z akumulatora i mase podlaczylem dobrze, natomiast pozostale 2 kolory byly odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyglada na to ze tel mute podlaczylem do 12V po stacyjce, z tego co wiem jak dzwoni tel to ten przewod jest laczony z masa wiec bylo prawdopodobnie spiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odlaczylem caly zestaw i wszystko jest tak jak bylo poprzednio. Teraz jak wlaczam stacyjke wszystkie kontrolki sa ok, jak chce uruchomic silnik to tylko jakies stuki przez kilka sekund podobne do wlaczania sie przekaznika lub jakiegos elektromagnesu i nic... Prosze o pomoc model to benzyna 1,8 rok 2001 |
07-04-2008, 10:30 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Re: [MK3] Nie mozna odpalic silnika
A akumulatora nie trafiło?
Miałem takie same objawy jak padł akumulator (tylko tyle, że sobie padł po prostu, bez kombinowania). Centralny zamek działał, pilot działał, szyby jeździły, światła się zaświecały, nawet radio grało. A podczas odpalania tylko cykający przekaźnik i zero efektu. Nawet nie próbował kręcić. Nowy akumulator załatwił sprawę i od tej pory jest OK. Tylko zanim kupisz nowy akumulator, pożycz od kogoś prąd, bo nie daję głowy, że to na 100% aku.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
07-04-2008, 10:51 | #3 |
Postów: 9
akumulator hmm... nie wiem ale rozne cuda sie zdarzaja, nie moge tego sprawdzic teraz bo nie mam innego
objawy mam identyczne, wszystko dziala - radio sie samo wlacza po przekreceniu kluczyka, szyby, zamki, wentylacja itd. rozrusznik nie kreci wogole tylko ten odglos szybko przelaczajacego sie przekaznika w tym samym momencie wszystkie kontrolki i swiatla mrugaja w tym rytmie trwa to 2-3 sekundy potem chwila przerwy i pojedyncze ... Jesli ktos ma jakies inne sugestie to bardzo poprosze...moze jakis bezpiecznik ? Wolalbym to zrobic sam jesli tylko mozna bo tutaj w servisie (irlandia) to od razu beda chcieli wymienic komputer albo caly silnik, tak jak bylo ostatnio z brakiem mocy a poprostu 1 przewod wysokiego napiecia poszedl Jednak to byl akumulator !!! dziekuje za pomoc |
