08-04-2008, 16:21 | #11 |
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Re: [mk3] rozmiar opon
Jakie jest ET tych alusów, bo coś na aukcji nie moge doczytać....? Po nim odrazu praktycznie będziesz wiedział, czy nie będzie ocierać...
08-04-2008, 18:38 | #12 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
czy chodzi ci o to oznaczenie - 6.5J ?
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec |
08-04-2008, 21:44 | #13 | |
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Offset felgi (ET) Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. żródło -> internet Dla stalowych forda mk3 jest chyba 52 ..... zresztą... a co.... poszukam za Ciebie... jak Ci się nie chce ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz bardzo dokładnie... Pozdrawiam |
08-04-2008, 22:00 | #14 |
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Dzieki wielkie , ja po prostu nie mialem o tym pojecia a nie to ze mi sie nie chce.
jeszcze raz dzieki !
09-04-2008, 12:09 | #15 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
mam pytanko. czy jak kupiłem fele 7x16, ET 45 to mogę założyć na nie opony o szerokości 225 mm, czy będą za szerokie i będą ocierać o nadkole, bo po przeczytaniu w tym wątku na temat ET zacząłem się zastanawiać czy to ma sens czy nie.
09-04-2008, 20:49 | #16 |
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Różnica w ET nie jest duża - zaledwie 7 mm więc powinno Ci się udać.... zależy jaka różnica wyjdzie na szerokości opony.... zobacz wizualnie jaka jest przestrzeń między kołem a błotnikiem....
Pamiętaj, ze po założeniu najlepiej odrazu zapakować 3 rosłych, 3 worki ziemniaków do bagażnika i zrobić rundkę po sporych dziurach.... jak ociera na wybojach, to zmienić laczki.... |
09-04-2008, 22:22 | #17 |
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Przy ET 45 możesz mieć nawet osiem cali szerokości, napewno, jak tak mam, i to na obniżonym zawieszeniu i działa.
19-04-2008, 13:46 | #18 |
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: Ford Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCI 130 km
Postów: 11
Założyłem te 215/55 R16 jak pisałem na początrku. Na fele pasuje ok. Ale , właśnie LIPA !!!!!!
Na prostej , zakretach przy gladkim asfalcie super ale tylko jakieś małe koleiny to tragedia. Kierownice trzeba trzymać mocno bo zęby może wybić. Buja jak cholera. Nic musze kupć nówki 205/55 R 16 mam upatrzonę Googyer Excellence za 264 zł /sztuka. Cena dobra a i oponka podobno też. Reasumując nie polecam cokolwiek szerszego niż 205 !!!!! |
19-04-2008, 16:06 | #19 | |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle! |
20-04-2008, 18:10 | #20 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Koledzy a ile poprawnie powinno być atmosfer w oponach z przodu i styłu w MKIII.
