Stary 08-04-2008, 23:10   #1
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Domyślnie Przewód elastyczny do itercoolera wymiary
Witam wszystkich.
Może posiadacie wymiary do poniższej części. Chodzi mi o średnicę przekroju.
Dziękuję za pomoc.
Nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 23:19   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: Przewód elastyczny do itercoolera wymiary
Wymiarów nie znam ale ktoś pisał że pasuje od Lublina.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 23:28   #3
Wojtiix
Zarejestrowany: 16-08-2007
Postów: 45
Napisał Dinar
Moze ktos sprawdzic??
Wojtiix pozdrawia [you]
Wojtiix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 16:26   #4
smoczek
Postów: 117
Napisał Wojtiix
Napisał Dinar
sprawdziłem, żaden przewód od lublina nie pasuje. Sprzedawca mówił po tym jak zobaczył ze 1 lat handluje częściami i napewno nie pasuje.
Chce zamienić na jakiś inny przewód dlatego potrzebuję wymiary a suwmiarki nie posiadam zdejmować mi sie średnio chce ;-)
Piotr
Stary 10-04-2008, 00:13   #5
Wojtiix
Postów: 45
Musi pasowac cos innego...przeciez to tylko kawalek mocniejszej gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2008, 14:15   #6
smoczek
Postów: 117
Napisał Wojtiix
dokładnie, pytanie czy kawąłek mocniejszej gumy wytrzyma przy wysokich obrotach/drganiach silnika.
Piotr
Stary 10-04-2008, 16:18   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Kolego kup orginał i będziesz miał spokój na parę lat [ 145zł ],ten przewód musi być,karbowany,
wzmocniony tymi drutami,guma też nie jest byle jaka,ten cały miech pracuje tysiące razy,
rozciągając się,.Zrób taki test,gazując przy otwartej masce prawą nogą patrz na interculer
jak to wszystko się naciąga,to wtedy zmienisz zdanie że do tego potrzebny jest dobry przewód,
Ta rura ma średnicy 5 cm,
cena: 145.00 zł
przewód elastyczny intercoolera Ford
- Focus rocznik 01/1999 - 05/2005
silniki: 1,8 TDDI TDCI
cena za 1 szt.
indeks: 1229499
nr fabryczny: 3S4Q-6N650-AA
zastępuje wcześniej stosowane: 1219716 (XS4Q-6N650-AG)... więcej >>
Producent: Ford
Stary 11-04-2008, 09:29   #8
smoczek
Postów: 117
Napisał Dinar
cena: 145.00 zł
cena za 1 szt.
indeks: 1229499
Producent: Ford
Dziękuję za info. Postanowione, że zostanie to wymienione na przewód prosty wzmocniony. Średnica to 5 cm, długość 11 cm. Wczoraj kręciliśmy do 4 tyś foczkę- skokowo i nie było dużych odchyleń silnika, dlatego przewód spokojnie wytrzyma. Największe występują przy odpaleniu silnika. Przewód który zamontuję też będzie wzmocniony. A co do oryginału gdyby był taki super wzmacniany to nie pękał by tak dość nagminnie. A cena to porażka.... Zaciekawia mnie fakt owych drutów które wg mnie są przyczyną pękania na załamaniach w owych przewodach. Taki mały sabotaż księgowych konstruktorów?
pozdrawiam
Nakiel
Stary 11-04-2008, 10:35   #9
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Smoczek i z czego dopasowales ten przewod i ile zaplaciles :fcp9
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2008, 23:50   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Długo się nie pocieszysz tym prostym,będzie go sciągać z rury metalowej,
wspomniesz moje słowo,jak raptownie osłabnie silnik za każdym razem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
