Stary 11-04-2008, 08:13   #11
aazinek
Postów: n/a
Domyślnie Re: [mk III ] próby przelewowe
Napisał pawel25111982
"albo uczciwy mechanik wtryski " tu niestety nie bardzo zrozumiałem
Kolega naogladal sie Wlatcoof Mooch i zapomnial o znakach przestankowych:
"Do ASO to jedz kolego tylko po czujnik wałka rozrządu za 85 zł i wymień sam (znajduje się na środku silnika) albo u uczciwego mechanika. Wtryski to potem. "
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 08:18   #12
tothie
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 18
Koledzy a jakie mogą być inne objawy mówiące, że należy wymienić ten czujnik?
Czy klekotanie ma coś z tym wspólnego? :fcp1
In every difficulty lies opportunity.
tothie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 12:49   #13
ArtGen
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Luknij tutaj firma z Pily ale co i jak to nie mam pojecia czy sa dobrzy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ArtGen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 13:47   #14
pawel25111982
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 29
tam tez byłem i mówili ze silnik do remontu .mam wydruk z komputera tam gdzie robili mi próby przelewowe i wygląda to nastepujaco:
nr 1
leakage time 11s
inj.time 009ms
dp 0084 bar
nr 2
leakage time 43.3s
inj.time 009ms
dp 0085 bar
nr 3
leakage time 45.8 s
inj.time 009ms
dp. 0084 bar
nr 4
leakage time 16.1s
inj. time 009ms
dp 0083 bar
czy na podstawie tego któryś z kolegów moze mi powiedzieć czy te wtryski pracują prawidłowo
pawel25111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 09:05   #15
durom
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Postów: 13
na moje oko laika coś nie halo z 2 i 3 albo 1 i 4 wtryskiwaczem. Moim zdaniem czasy przeciekania powinny być podobne.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
durom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
