Stary 11-04-2008, 16:59   #1
donkojotee
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Domyślnie Pisk pod maską
Wiatam wszystkich forumowiczów.To mój pierwszy post ale jak mniemam nie ostatni.Mam pytanko do bardziej obcykanych ode mnie.Po odpaleniu mojejgo auta coś piszczy pod maską i to raczej nie jest pasek gdyż jest to taki metaliczny dzwięk jak by jakieś łożysko.Znajomy powiedział że to może być wspomaganie ale nie wiem co tam może piszczeć w tej pompie.Dodam tylko że na rozgrzanym silniku pisk znika ale to super rozgrzanym po jakichś 20 30 min jazdy.
donkojotee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 17:56   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie Re: Pisk pod maską
Witam,proponuje zdjac pasek klinowy pokrecic kolkami od osprzetu i zobaczyc czy cos slychac,i odpalic go bez paska zeby zobaczyc rozrzad czy nie jest glosny.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 18:36   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj moze to byc ktores lozysko paska wielorowkowego tak jak mowil kolega zdejmi pasek i sprawdz wszystkie rolki powiem ze ja mam ten sam problem pasek nowy a dalej piszczy.Teraz niemam czasu ale bede mosial zajzec co to za swierszcz :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 02:35   #4
He.
Avatar He.
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
Po długich poszukiwaniach znalazłem podobny problem jak i u mnie :fcp23
W moim przypadku metaliczny dźwięk dobiega z okolic lewego koła (przynajmniej tak mi się wydaje).
Niedawno wymieniłem tarcze przód + klocki komplet Motorcraft jednak przed wymianą był identyczny dźwięk
lecz mniej wyraźny i rzadziej występujący.
Wszystko wskazuje na łożysko, i niedługo sprawdzę poprawność tej diagnozy (łożysko w drodze :fcp26 )
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
