11-04-2008, 22:42 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Postów: 6
Klekot silnkia przy odpalaniu
Witam, jestem tu pierwszy raz. wczoraj kupiłem focusa 1.8 tdci 2004 i dziś mam problem. przy odpalaniu słychać straszliwy klekot silnika jakby sie coś urwać miało.auto stało kilka miasięcy nie jeżdżone.po dopaleniu jedzie prawidłowo , przyspiesza , ma moc tylko to odpalanie.
Pompa, wtryskiwacze, czy filtry trzeba zmienić po tak długim postoju. |
11-04-2008, 23:21 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Re: Klekot silnkia przy odpalaniu
Podczepiam się pod temat. Mam dokładnie to samo (focus 1.8TDCI, 2001r).Hałas najczęściej występuje rano kiedy wyjeżdżam do pracy. Po pracy i w ciagu dnia kiedy samochód jest odpalany co parę godzin nie ma takiego klekotu.Gdy samochód gaszę też nic nie słychać. Świece, filtr paliwa i akumulator wymienione, ale objaw nie ustapił.
12-04-2008, 06:55 | #3 |
Postów: 6
A dziś rano na zimnym silniku odpalił jakby nigdy nic.Przejechałen się kilka kilometrów rano i po zagrzaniu silnika problem powraca.Dziwnie krótko świeci się lampka od świec po przekręceniu kluczyka , zaświeci na około 1 sek i gasnie.
12-04-2008, 11:32 | #4 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Sprawdź koło dwumasowe, może się kończy. Jedym z objawów jest właśnie klekot. Zrób sobie jeszcze prosty test. Na równej nawierzchni rusz bez używania gazu (samo sprzęgło). Jak auto ruszy gładko i będzie się toczyć bez problemu, koło powinno jeszcze trochę posłużyć, jeśli szarpie, znaczy, że już się rozsypuje. W ostatniej fazie uszkodzone koło dwumasowee telepie całym autem i daje odgłosy jak 30-letni Mercedes 200D
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
12-04-2008, 12:01 | #5 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Przyłączam się do koła dwumasowego. Jeśli przy gaszeniu masz taki metaliczny dźwięk, to na sto procent koło. Miałem dopiero to samo. Ten klekot jak jest metaliczny to też. Najłatwiej sprawdzić w ten sposób: Od znajomego mechanika słuchawki i zbadać gdzie stuka. Jak koło, to w obudowie sprzęgła.
12-04-2008, 16:17 | #6 |
Postów: 6
Wykonałem test i auto jechało bez problemu. wyjechałem z parkingu i zaparkowałem z powrotem bez sprzęgła. szło jak po maśle.
Ja podejrzewam jeszcze akumulator, rozrusznik bo autko stało kilka miesięcy i miało całkiem rozładowany akumulator ??? Nie mam pojęcia. |
12-04-2008, 16:30 | #7 |
Imię: Adam
Postów: 603
[quote="nowkags"] miało całkiem rozładowany akumulator ?[quote]
Jeśli masz akumulator wapniowy, przy całkowitym jego rozładowaniu prawdopodobnie jest na wykończeniu, przerabiałem już ten temat. Wtedy faktycznie może lekko zaklekotać przy odpalaniu, ale już po uruchomieniu silnik powinien pracować gładko.
12-04-2008, 17:10 | #8 |
Postów: 6
No właśnie problem klekotania jest tylko przy odpalaniu. nie ma problemu z samym rozruchem i podczas jazdy. tylko podczas startu silnika słychać to klekotanie (metaliczne i nasilające się gdy samochód jest dobrze rozgrzany tzn. gdy go w takim stanie chce zapalić)
Podczas jazdy jest cisza, gdy wyjmuje kluczyk gaśnie też poprawnie. ???? |
12-04-2008, 17:20 | #9 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
problem może leżeć po stronie rozrusznika, który zapycha się od koła dwmuasowego i sprzęgła. Należy wyjąć rozrusznik wyczyścić zębatkę oraz nasmarować, przy okazji sprawdza się luz na kole dwumasowym naciskając śrubokrętem na koło nie powinno wychlać się więcej niż 4mm.
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
12-04-2008, 17:50 | #10 |
Postów: 6
Ok. dzięki za info. w poniedziałek jade do sprawdzić.
