Stary 12-04-2008, 20:33   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie [Mk3] Parowanie reflektora tym razem gorzej niz poprzednio
Spójrzcie na te zdjęcia... Dzis wracałem o 4 nad ranem do domu i strasznie lało. Gdy dojechałem do domu spojrzałem na reflektor... Dodam że już wcześniej mi sie skraplał w środku mimo że nie padało ale tym razem to już przesada!
Dla porównania drugi reflektor.
Stary 12-04-2008, 21:02   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: [Mk3] Parowanie reflektora tym razem gorzej niz poprzednio
mi paruje lewy ale mam to gdzieś.......
dodatkowo jak pada albo jest zimno oba są ciepłe i dymią.....hehehe
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2008, 21:06   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Grumete
Też masz xenon ?
Stary 12-04-2008, 21:34   #4
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
nie, zwykłe...
czytałem na forum że któryś z kolegów wymieniał uszczelki w kloszach.....
Stary 12-04-2008, 21:43   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
wiesz jak mi zmatowieje xenon to, to nie co większy koszt wymiany niż w przypadku zwykłego ;-/
Stary 12-04-2008, 23:03   #6
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
zmatowieje ? Tzn. ubrudzi się od środka ? Wtedy go poprostu otworzysz, wyczyścisz i poskładasz spowrotem, przy okazji będziesz mógł się upewnić że jest uszczelniony prawidłowo, na obwodzie.
A jeżeli chodzi o główny wątek to wątpię żeby tyle powietrza leciało przez nieszczelne łączenie klosza, ja bym obstawiał zaślepkę postojówek albo klapkę (tą z przetwornicą).
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2008, 00:27   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Venetian
Mam na myśli zmatowienie plastyku jak to sie dzieje w niektórych reflektorach, może tego to akurat nie dotyczy.
Tylko że jak było sucho(nad ranem) to też skraplanie sie pojawiało. Szczerze to nie wiem co mam robić. Już wolałbym EGR zaślepiać niż grzebać w kloszu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
