Stary 14-04-2008, 23:54   #21
Luniz27
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Orion clx
Silnik: 1,6 8v
Rocznik: 1991
Postów: 26
Domyślnie Re: Alufelgi 15" czy pasuja do escorta ??
Hmmm ja mam u siebie oryginalne od forda i nie są złe tyle tylko, że podczas dokręcania koła rysuje się felga. Mam je tylko dlatego, że nie zdążyłem jeszcze kupić nowym do alusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej od razu kup pasujące nieco dłuższe nakrętasy do alusów i nie będziesz miał problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt nie jest zbyt duży, ale oryginalki też pasują na 100%
Kupie tuleje dystansowe do Oriona 91' gg: 433806
Luniz27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 22:10   #22
rampa17
Zarejestrowany: 24-03-2008
Postów: 23
A co z pierścieniami centrującymi słyszałem iż są wskazane do felg aluminiowych tylko jak mam je dobrać ?? Ponoć w fordach średnica piasty to 63,3 mm (proszę mnie poprawić jeśli się myle) i czy podanie tej średnicy wystarczy do zakupu tych pierścieni czy też musze pomierzyć i podać średnicę w felgach jakie zakupiłem ?? Pozdrawiam.
rampa17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 13:07   #23
Luniz27
Model: Orion clx
Silnik: 1,6 8v
Rocznik: 1991
Postów: 26
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chodzi Ci o tuleje dystansowe ? bo jak tak to muszą mieć one tyle mm, ile średnica otworu centrującego a nawet ciut większe i też rozstaw 4 x 108. Na felgach, które kupiłeś otwór centrujący też musi mieć 63,3 w innym wypadku felgi będą do przetłoczenia otworu (jeżeli będzie otwór centrujący na nich za mały) lub będziesz potrzebował nakładki (jeżeli będzie centrujący za duży). A jeżeli założysz dystanse to będziesz też potrzebował odpowiednich śrub do alusów i prawdopodobnie dłuższych szpilek. Jeżeli po założeniu felgi nigdzie nie będzie ona obcierać (przy normalnej jeździe i przy max skręceniu kół) to dystanse nie są potrzebne, no chyba że chcesz poprawić trochę wygląd alusów jeżeli Ci się za bardzo schowają. Komplet tulejek dystansowych (na dwa koła) to wydatek ponad 100 PLN a do tego jeszcze trzeba kupić dłuższe "nakrętki" do alusów i szpilki. Twoje 15" powinny pasować jak nic i raczej nie ma sensu kupować dystansów. Jeszcze druga sprawa jak zmienisz seryjne koła na alusy to możesz mieć problem z zawieszeniem (będzie Ci pływał po drodze) chyba że masz dobre amortyzatory i sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2008, 14:36   #24
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Możecie pomóc?? Czy jak mam w mondim 14' to wejdą mi alusy o takich prarametrach?? I czy warto?? PARAMETRY: 7Jx15H2, ET 37
z góry dzięki
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 20:04   #25
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
bundy-er wejda o ile sa 4 otwory na szpilki i rozstaw otworow jest 108mm, a otwor centrujacy 63,3mm
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 21:26   #26
rampa17
Postów: 23
Witam ponownie :fcp1 założyłem jush owe aluski dobrałem do nich oponki jeździ się wporządq właściwie nie widze zbytnio żadnej różnicy więc jest ok :fcp1 Dzięki wam wszystkim za pomoc :fcp29
Stary 16-04-2008, 22:56   #27
Luniz27
Model: Orion clx
Silnik: 1,6 8v
Rocznik: 1991
Postów: 26
Napisał rampa17
Wrzuć fotę jak możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2008, 22:59   #28
lukibb
Avatar lukibb
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
pasują na 100%
http://www.adjus.com.pl
lukibb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 23:04   #29
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2000
Postów: 413
czy te fele podejda mi,mam oponki 195 55/15 chodzi mi oto ET , rozstaw ten sam czyli 4x108 oco tu chodzi,moze koles na auckji sie pomylił ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 01:59   #30
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
bioly25 przeczytaj caly temat ""Alufelgi 15" czy pasuja do escorta??"", nastepnie ten:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten:
Sadze, ze jak przeczytasz te 3 tematy, bedziesz znal odpowiedz na swoje pytanie :fcp1
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
