Stary 04-04-2008, 23:18   #31
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Moc głośników NIE MA ŻADEGO WPŁYWU na urządzenie je zasilające.
Też się przymierzam do wymiany (JBL) ale przedewszystkim nie mam pomysłu na głośniki wysokotonowe.
Nie ma (fabrycznie) na nie miejsca
Należy tylko pamiętać prawo Ohma aby wypadkowa rezystancja(tak naprawdę impedancja) nie była mniejsza od 2 Ohm
Co do mocy obstawiam 4X40 Wat - lecz mogę się mylić, może być mniejsza.
Moc to odczucie subiektywne i jakość sprzętu.
Od przynajmniej 3 do 5 lat producenci (handlarze) podaj jakieś kosmiczne wielkości 500, 800 WAT
BZDURA KOSMICZNA
Proste wyliczenie
I=U/R
tzn. 500 WAT P= U*I czyli dla takiej mocy przy napięciu 12V pobór prądu będzie wynosił 42 A (ampery)
Kto ma taki akumulator ?
Moc SINUS na poziomie 40 Wat na kanał to głośniki o mocy (minimum) 80 Wat na kanał
MOC SIĘ NIE SUMUJE !!!
To że mamy wzmacniacz 4X40 Wat nie oznacza 160 WAT tylko 40
160 WAT handlowe, sprzedażne 40 Wat na kanał
PS
Aby obronić tą tezę użyję argumentu NAMACALNEGO
Autor tych wypocin porywa się na informacje 2X900W - czyli 1800W/niech będzie 900W
Przy takiej mocy pobór prądu (napięcie znamy 12V) będzie wynosiło ?
75A - aperów - SPAWARKA to jet pikuś w tej sytuacji
Resztę sami ocenicie.
Moc 40W SINUS (czyli ciągła a nie chwilowa = czytaj w porywach perkusji) może uszkodzić karoserię (ciśnienie) albo pożar INSTALACJI :573:
kłania się 7 klasa szkoły podstawowej (1-sza klasa gimnazjum)
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 09:01   #32
chief20
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
Bądźmy realistami, wartość mocy głośników np. 1500W
można wsadzić między książki, głośniki o takiej mocy musiału by być wielkości kredensu, tylko buraki wierzą w takie wartości.
Myślałem o głośnikach 40-50W znamionowej.
Z mojego skromnego doświadczenia pamiętam że przy ostatniej wymiane fabrycznego sprzętu w nissanie na Radio clarion 4x55W + 4 głośniki magnat 60W, grzały się kable głośnikowe i przygasało radio.
Po wymianie kabli zasilających na 2x4mm2 i głośnikowe na 2x1,5mm2 w miedzi beztlenowej (wiem że na wyrost ale to niewielkie koszta), wszystkie uciążliwości znikneły.
Dlatego zastanawiam się nad wymianą kabli.
Mondeo MKIII kombi 11.2003 Duratec 2,5 V6, 170KM, 6 biegów, LPG, Navi Denso http://chomikuj.pl/chief20
chief20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 11:08   #33
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Mc głośników powinna wynosić +50% mocy wzmacniacza aby się nie "gotowały".
Tzw impulsowy zapas mocy.
Co do wymiany Kabli - napewno tak jednakże należy zwrócić uwage na rezystancję wypadkową, ich przekrój ma ogromny wpływ na tzw gęstość prądu.
Idealnym przykładme jest stosowanie bezpieczników zwłocznych robionych z jednego włosa linki miedzianej - jest to bezpiecznik 2A.
Jest MK4 kombi
Stary 13-04-2008, 22:12   #34
arttechnet
Zarejestrowany: 13-04-2008
Postów: 9
witam
proszę o jakieś sugestie jak odzyskać nr PIN w nawigacji DENSO , narazie wszystko działa ale będę musiał wypiąć aku i wtedy będzie klapa , przywiozłe auto z francji i niestety nie mam kodu pin do radia , czy w ASO podadzą taki kod po nr VIN
poproszę o rady
pozdrawiam
arttechnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2008, 22:26   #35
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
napewo
Jest MK4 kombi
Stary 13-04-2008, 22:43   #36
arttechnet
Postów: 9
witam
poproszę o rady
pozdrawiam
Stary 13-04-2008, 23:02   #37
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
NAPEWNO w ASO Forda otrzymasz takie informacje
PS
Nie pisz dwa razy tego samego - to nie strzelanie ze śrutu :fcp29
Jest MK4 kombi
Stary 18-04-2008, 07:50   #38
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Czapki z głów dla kolegi MDM. Wiedze na temat tego systemu posiada ogromna. Niestety u mnie nie udało sie uruchomić mapy, gdyż problem istnieje w odbiorniku GPS, takze w ciagu najblizszych kilku dni zapowiada sie u mnie wizyta w ASO, prawdopodobnie bedzie wymiana, choc nie chce przesadzac.
Podziekowania dla MDM. Bedzie info jak uda mi sie cos zdzialac.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 23:59   #39
arttechnet
Postów: 9
A ja mam jeszcze małe zapytanie :
czy jest jakaś możliwość podłączenia do DENSO np kamerki cofania , auto z tyłu ma słabą widoczność i taka kamerka by się przydała
pozdrawiam
Stary 23-04-2008, 18:48   #40
salo5
Avatar salo5
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Witam!
Mam Navi Denso i jedyne czego mozna żalować, to to, że nie ma map na Polske.
Mam zainstalowaną mapę od Toyoty, ale w moim terenie jest ona do bani. Mieszkam w Lubsku, koło Żar i Zielonej Góry. Moje miasto ma jakieś 16000 ludzi i w nim podpisanych jest tylko 3 ulice i do do tego numerami dróg krajowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ulice są wszystkie, ale nie ma ich nazw niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast juz Zielona Góra jest ładnie pokryta wraz z numerami.
Generalnie szkoda, że nie ma małych miejscowosci lepiej dopracowanych i nie ma komunikatów glosowych. Szkoda też, że nie zanosi się na wydanie mapy przez Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic trzeba czekac na nową edycję od Toyoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ...
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287
salo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
