Stary 16-04-2008, 21:58   #21
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: OPONY
niestety ja potrzebuję 205/65R15
zmieniaj na 16 -stki
:fcp1 Micheliny za 300 zł oddam 4szt. ! zawadzaja tylko w garażu :fcp6
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 02:05   #22
siewicz
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Domyślnie Re: OPONY
Smigam takich SAVA PERFECTA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Narazie się sprawdzają.
siewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 07:27   #23
SONY
Avatar SONY
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Re: OPONY
Pisałem już o tym, ale powtórzę jeszcze raz. Nowe opony z gwarancją, markowe FULDA CARAT Progresso XL, 95 H kupiłem za 924 zł z darmową przesyłką pod bramę.
Namiary: Oponeo Pl. SA 85 - 171 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego infolinia : 0 801 11 43 43, lub Kraków ul. Przewóz 38 (to jest ta sama firma)
SONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 14:04   #24
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie Re: OPONY
Ja na swoim mam założone 205/60/15 i takie same wymiary mam zapisane na klapce wlewu paliwa. Jaka jest realna różnica pomiędzy 205/60/15 a 205/65/15 (np. czy licznik będzie oszukiwał, itd). Tych drugich jest znacznie więcej więc jeśli to może być zamiennik do moich obecnych to kupię 205/65/15.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 15:08   #25
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: OPONY
205 65 są za wysokie !
Stary 20-04-2008, 19:06   #26
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie Re: OPONY
Napisał mirek1966
Mam założone 205/65/15 i nie widzę żeby były za wysokie. powiem nawet, że auto lepiej wygląda na nich, nie ma takich dziur w nadkolach.
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 20:19   #27
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: OPONY
205 65 15 nie ma takiego rozmiaru do galaxy:fcp15 , ale sądzę, że jest róznica skoro opona :
z profilem 65 ma średnicę 647,5 mm - wysokość gumy 133,25 mm
z profilem 60 ma srednicę 627 mm - wysokość 123 mm
różnica średnicy to ponad 20mm , co prawda to tylko 3,3 % , nie jest to dużo, ale ja bym nie założył.
Stary 21-04-2008, 13:35   #28
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Re: OPONY
mam fajne i tanie Micheliny do sprzedania ![/quote]
zauważyłem :fcp1 ale niestety ja potrzebuję 205/65R15 :fcp11[/quote]
Będziesz miał problemy z tym rozmiarem, jeśli szukasz 205 to prawidłowy profil do 15" powinien wynosić 60 tj: 205/60/15 65H na korku wlewu paliwa masz tabelę z rozmiarami i ciśnieniem opon Pozdrawiam :fcp29
Ostatnio edytowane przez Mario16 ; 01-11-2009 o 00:21
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 19:58   #29
Gregus
Postów: 194
Domyślnie Re: OPONY
Napisał Mario 16
Będziesz miał problem z tym rozmiarem, jeśli szukasz 205 to prawidłowy profil do 15" powinien wynosić 60 tj: 205/60/15 65H na korku wlewu paliwa masz tabelę z rozmiarami i ciśnieniem opon Pozdrawiam
Nie mam żadnych problemów z tym rozmiarem :fcp3
Pytanko, czy ktoś się spotkał z taka oponą : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 26-03-2009, 19:35   #30
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Domyślnie jakie opony do Galaxiaka
Czy możecie podać typowe rozmiary opon do Galaxiaka ? Ile trzeba liczyć za komplet zimowych i letnich ? Czy kupujecie nowe czy raczej "używane" w dobrym stanie ? Rozważam kupno 2 aut. Różnica w cenie ok 2000 ale, ten droższy ma komplet opon zimowych...
Są to auta na zdjęciach (załączaw w celu oceny rozmiaru felg)
Typ Pliku: jpg opcja1.jpg (3.7 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg opcja2.jpg (3.4 KB, 120 wyświetleń)
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
