Stary 18-04-2008, 19:53   #31
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Re: [MK3] - wymiana małego termostatu - gdzie ?
Termostat wymieniony, temeperatura trzyma, problem rozwiązany.
Mam jedno tylko pytanie co to jest za moduł ten z przodu który ci Stanisz przeszkadzał bo u mnie go nie ma?
Troche płynu poszło do miski bo chciałem szybko ale wyszło jak zawsze czyli zaplątałem się w stary termostat z wężem :fcp18 ale miałem już kupiony zapas dolałem i już po wszystkim.
Dla zmieniających jeszcze jedna rada - przed wymianą zaopatrzcie się w szczypce zasiskowe po to by poluźnić opaskę uciskową (tak przy zdejmowaniu ze starego jak i później przy zakładaniu węża na nowy termostat).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 15:35   #32
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Napisał Kapsel_lg
Szczerze mówiąc nie wiem jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może Ty masz TDDI, a ten moduł u mnie w TDCI jest związany z common rail ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 17:19   #33
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
mam TDCI na 100% (silnik z 2004 roku)
Stary 23-04-2008, 13:44   #34
szepmar
Zarejestrowany: 01-04-2008
Postów: 6
No i udało się wymienić termostat, uwaga w TDDI jest to k...o trudne. Tak jak pisano wcześniej trzeba ściągnąć kolektor dolotowy - prosta sprawa. No i w zasadzie udało mi się wykręcić termostat bez wykręcania przewodów paliwowych (na pewno było by łatwiej, ale nie drgnęły, więc postanowiłem je pozostawić w spokoju). Koniecznie zaopatrzcie się w przedłużke ok 3-4 cm na nasadkę 8mm i grzechotkę, żadne krzywaki nie podejdą. Kolejna niespodzianka to, że należy włożyć termostat tak jak ma pracować wyjściem na wąż od chłodnicy. Włożyłem go szybciutko ale wyjściem w stronę bloku i nie dało go rady obrócić - trzeba było wyciągnąć, a wówczas wypłynęło 2,5 l płynu po 22PLN/l :571: Aby nie pajacować z obcęgami (mało miejsca)na wąż proponuję założyć metalową opaskę na gwint i spokojnie śrubokrętem dociągnąć.
Jeszcze uwaga na narzędzia, bo jak wpadnie to wyciągnięcie z czeluści silnika nie jest łatwe ok 1/2h zabawy z drutami i chwytakami - przydałoby się coś z silnym magnesem.
W sumie zabawa na 2,5 h, termostat 76PLN płyn chłodzący 3x22 PLN.
Robociznę w ASO policzyli na 260 PLN, więc robiłem sam
MS
szepmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 17:44   #35
adamus22_85
Zarejestrowany: 20-11-2008
Postów: 18
Witam wszystkich. Chcialem podziekowac wszystkim za wypowiedzi na ten tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki temu zaoszczedzil na wymianie u mechanika i zrobilem to sam. Zajelo mi to troszke czasu ale po wymianie malego termostatu naprawde stal sie cudGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko jest jak nalezy temperatura wkoncu stoi na tej wymarzonej 90-tce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamus22_85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 18:48   #36
adamus22_85
Postów: 18
Jeszcze chcialem dodac, ze udalo mi sie wymienic go bez odkrecania przewodow paliwowych, ale dodam ze bez tego wymiana jest duzo bardziej skomplikowana. Ucieklo mi jakies 2 litry plynu przy tym, ale wiedzialem ze moze sie tak stac i zaopatrzylem sie juz wczesniej w 5litrowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby ktos chcial pomocy w tej dziedzinie to prosze pisacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja osobiscie opieralem sie na opisie "mariuszko" za co wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2008, 23:52   #37
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Siemka! Czytając Wasze posty kupiłem także mały termostat w ASO- 72zł. Wymieniłem, zabawy trochę było, 1l ucielo do miski, którą podłożyłem, ale nie z termostatu tylko z korpusu w silniku!!!No i odkręciłem jaszcze metalowy kolektor od EGR-u, wtedy łapki można łatwiej włożyć. Jutro jadąc do pracy zobaczę jak się nagrzewa. A'propos, czy ktoś z Was wie---- druga kraska ile to stopni, bo pierwsza jest opisana --- 60stopni C, druga u mnie w 1/4 skali!!!
Stary 26-11-2008, 14:59   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wymieniłem mały termostat. Jest cacy, nagrzewa się do ok 90stopni C, połowa skali to z tego co czytałem tyle jest. A czy u Was też po przejechaniu ok.10-12 km? Bo tak u mnie jest.
Stary 26-11-2008, 18:09   #39
visien
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
Witam.
Czy da się jednoznacznie sprawdzić czy u mnie jest walnięty mały termostat ? Ponieważ nie chcial bym się narażać na niepotrzebne wydatki chciałbym być pewny . Objawia sie to tak ,że przez ok 2h godziny jazdy po warszawie w korkach auto nie potrafi złapać temperatury , nie zauważyłem aby po zatrzymaniu się na światłach temperatura gwałtownie spadała (no może trochę) ale za to jak zgaszę silnik to po ok 5 min jak ponownie odpalę silnik okazuje się że temperatura drastycznie spadła . Czy mogę być pewny ,że to ten termostat ?
Dzięki
visien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 18:42   #40
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Myślę, że na 95% to MAŁY, u mnie było podobnie jak u Ciebie visien. Temperatura nie spadała, a po prostu nigdy nie dochodziła do pionu, czyli połowy skali- nawet latem!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
