Stary 26-04-2008, 10:49   #141
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
Napisał Kimura
Trochę tego nie rozumiem, maksymalna moc jest po stronie bogatej (lambda L<1).
Chyba chodziło Ci o to że przy ubogiej mieszance gaz ma większą moc niż przy benzynie...
Maks mocy na benzynie wypada na tym rysunku gdzieś poza skalą przy lambda 0,8-0,85.
Dla gazu maks mocy jest przy lambda 0,9.
Maksymalna oszczędność na benzynie wypada ciut poniżej lambda 1,1. Dla LPG maksymalna oszczędność jest przy lambda 1,17-1,18.
Poza tym na benzynie wyraźnie spada moc przy zubożeniu mieszanki, podczas gdy na gazie już nie tak szybko. Tak jakby gaz lepiej wykorzystywał tlen z powietrza i dokładniej się spalał. Stąd może wrażenie że pomimo ubogiej mieszanki LPG silnik całkiem dobrze ciągnie.
Z tego co pamiętam to dla benzyny jest 14.6 a dla gazu 16.1 tylko nie pamiętam dokładnych szczegółów dla jakiej masy powietrza.
Dlatego lambda dla gazu będzie inna niż dla benzyny by uzyskać mieszankę stechiometryczna (za dużo czytam i połowę zapominam)
Dla LPG stechiometryczny AFR to bodajże 15,7. Mieszanka stechiometryczna to właśnie ta gdzie lambda jest 1 bez względu na rodzaj paliwa. To stosunek wagowy powietrza do paliwa jest inny.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 11:11   #142
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Racja, trochę mi się pomieszało, stechiometrycznej z oszczędną i dla maksymalnej mocy mieszanki. Dzięki za sprostowanie.
Odnośnie wystrzału jaki miałem... nie był on spowodowany bezpośrednio z zubożonym składem LPG na blosie,... ostatnio zebrałem się na wymianę świec... jak odkręciłem je to się zdziwiłem.
Były 3 NGK do gazu i jedna Motorcrafta zwykła i do tego wyglądała na bardzo starą. Wymieniłem na Platinum Motorcraft, zostały jeszcze przewody, ale za nie do mojego wołają jakieś 250,- a to na tą chwilę trochę za dużo.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 16:01   #143
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Kimura,
I od tego należało zacząć - wymian podstawowych przy zasilaniu gazem :fcp18 Może jednak dasz się "nawrócić" na sekwencję? Blosa sprzedasz i będziesz miał jak znalazł na kable za owe około 250,- :fcp4
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 17:24   #144
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 696
dresat, blos jest świetną alternatywą dla miksera, trzeba mu przyznać, ma też spore możliwości tuningu bez potrzeby podpinania kompa.
Ale Ty też masz rację, jak jest kasa to można zakładać sekwencję...jak jest kasa...
Kasy na razie nie mam, ale rozglądam się za używkami z demontażu, można kupić już od 600,- jak sie trafi. albo nowy zestaw "pod maskę" za 900,-
Jak będę mógł sobie na to pozwolić to kupię i wtedy dopiero "będziemy się kłócić..." :fcp26
Stary 26-04-2008, 20:20   #145
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Ja dzisiaj zblosowałem instalacje, niestety interfejs zawiódł i nie mogłem regulacji zrobić, Jest na ustawieniu początkowym wg instrukcji, ale nie jeździłem na lpg.
Problem mam w czym innym po założeniu blosa na benzynie na jałowym po prostu gaśnie (na lpg zresztą też), musiałem trochę podeprzeć przepustnice tak ze 3 obroty i chodzi ładnie nie gaśnie zarówno na benie jaki na lpg. W czasie na Pb po odpaleniu obroty falują, na do hamowaniu również dość nisko spadają i dopiero sie stabilizują. Nadmieniam że od świąt wielkanocnych jeżdżę tylko na benzynie i wszytko chodziło jak należ żadnych falujących obrotów i innych tego typu dziwactw. Dziw mnie tylko ta podparta przepustnica mam przepływomierz z drucikami nie klapkowy, więc powinien bez podpartej chodzić. Nieszczelny dolot? Połączenia rur wszystkie na 100% szczelne chyba że miedzy puszko a przepustnicą po wyjęciu miksera gdzieś ciągnie.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 12:57   #146
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 696
Jumper, a jaki miałeś mikser? czy czasem nie był on montowany w puszce?wraz ze sprężyną? jeśli tak to czy dobrze zatkałeś dziurę po rurce doprowadzenia gazu?
Pozostaje jeszcze kwestia samoadaptacji silnika, blos też tworzy pewne podciśnienie i różni się ono znacząco od podciśnienia z mikserem - na wolnych jest ono znacznie większe.
Moja rada: zrób samoadaptacje silnika.
Stary 27-04-2008, 18:26   #147
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Mikser wydłubałem jakoś w tygodniu i po usunięciu miksera chodził dobrze. Ale adaptacji nie robiłem ani po wyjęciu miksera ani po montażu blosa
Andrzej
Stary 27-04-2008, 21:16   #148
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Kimura
o żesz Ty, żeby tak do mojego były po 250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie za tyle to może dwa kable kupię, a gdzie 4 pozostałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 05:59   #149
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 696
Struna, uwierz, gdybym miał to bym wziął
Stary 28-04-2008, 10:15   #150
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Odświeże się.
Jakie mogą być przyczyny, gaśnięcia na benzynie, jeżeli nie podeprę przepustnicy w blosie ?
Andrzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
