Stary 26-04-2008, 15:40   #41
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Re: [MKIV] 1.8 TDCi - po 20.000 km i 4 miesiące
Paffcio pracuje :fcp9
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 20:03   #42
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
Popracował :fcp12
Poniżej zdjęcia i moje do nich komentarze ponieważ w poście mogą być 3 zdjęcia, cdn...w następnym poście :fcp2
[attachment=2:c77nl9nd]IMAG0190 (Large).jpg[/attachment:c77nl9nd]
[attachment=1:c77nl9nd]IMAG0194 (Large).jpg[/attachment:c77nl9nd]
Tak wygląda zdjęta tapicerka z prawych tylnych drzwi.
Teraz będą zdjęcia prawego (przy klamce) mocowania rolety, zwracam uwagę na widoczny pod tkaniną rolety STOżEK naklejony na osi rolety, na który nawija się dłuższy bok tkaniny.
[attachment=0:c77nl9nd]IMAG0191 (Large).jpg[/attachment:c77nl9nd]
Typ Pliku: jpg IMAG0190 (Large).jpg (140.8 KB, 465 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0194 (Large).jpg (81.0 KB, 462 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0191 (Large).jpg (127.8 KB, 460 wyświetleń)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 20:13   #43
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
[attachment=2:18ckswx3]IMAG0197 (Large).jpg[/attachment:18ckswx3]
widoczny tu śrubokręcik ma ok. 3 mm szerokości na końcu...tak, dla wyczucia skali :fcp2
Typ Pliku: jpg IMAG0197 (Large).jpg (103.8 KB, 447 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0198 (Large).jpg (95.1 KB, 438 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0204 (Large).jpg (139.5 KB, 443 wyświetleń)
Stary 26-04-2008, 20:16   #44
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Napisał TiM
Potwierdzam absolutnie wszystko! No, może z wyjątkiem uwagi o schowku, bez problemu wchodzi kartka A4 więc nie jest taki mały! Do tego chłodzony! :fcp2
:fcp29 No i spalanie mam wyższe o jakieś 0.3l, ale to zapewne wynika z innego stylu jazdy. :fcp1
Ciekawy jestem na co są Ci potrzebne schłodzone kartki A4?? :fcp12 :fcp12 :fcp12 :fcp12 A tak na poważnie to schowek jest wąski ale głęboki i cza się przyzwyczaić do tego, że trochę inaczej się w nim graty ustawia.... :fcp27 :fcp27 :fcp27
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 20:20   #45
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
dzięki paffcio :fcp26 :fcp29 jesteś Wielki, :fcp22
więc twierdzisz że to jednak stożek ? a daleko zachodzi na tę prawą część ? i jaki jest gruby ? te 3 mm ? czyli wystarczy na roletę nawiność cośby powstałstożek i będzie git :fcp9
hmm więc chyba coś z tego będzie :fcp14
Stary 26-04-2008, 20:21   #46
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
na koniec wrzucam zdjęcie z numerami fordowskimi. Na górze widać, że numery dotyczą zestawu z roletą (tam rozumiem skrót "SUN") możliwe więc że poniżej któryś z numerów dotyczy wierzchniej listwy wykończeniowej, która wchodzi w "dziurę" na zatrzaski a następnie jest zgrzewana w kilku punktach mocowania (słowo daję, zatopiony plastik, ta część jest nierozbieralna)
[attachment=1:3dhhroy7]IMAG0206 (Large).jpg[/attachment:3dhhroy7]
[attachment=0:3dhhroy7]IMAG0202 (Large).jpg[/attachment:3dhhroy7]
Mam nadzieję, że zdjęcia będą pomocne.
Teraz jedynie kalkulatorek, długość zamienić na obwód, razy obroty i będzie stożek...
wzór na obwód...eeee to każdy wie przecież :fcp13
Typ Pliku: jpg IMAG0206 (Large).jpg (69.5 KB, 403 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0202 (Large).jpg (76.8 KB, 416 wyświetleń)
Stary 26-04-2008, 20:26   #47
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał PAFFCIO
Napisał azet
no tylko bez takich, nie karzdy jest matematykiem z powołania, ja :fcp19 nie mam pojęcia o czym mowa, trzeba będzie to doświadczalnie okukać,chyba że ktoś :fcp19 wyliczy za mnie :fcp19
Stary 26-04-2008, 20:36   #48
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
nie twierdzę a stwierdzam fakt :fcp26
Na zdjęciu 204 trzymam śrubokręcik mniej więcej w miejscu gdzie optycznie zaczyna się stożek. Czy to są 3 mm... powiem szczerze, że nie wiem. Choć organoleptycznie zakładałbym, że średnica prawej strony osi wzgledem lewej jest większa o ok. 5-7 mm
Napisał azet
Teraz albo zrobisz to na papierze i matematycznie policzysz 2*Pi*r gdzie r to promień (więc 2*r daje średnicę) Twojego wałka. Gdy podzielisz tę wartość przez długość krótszego boku (bo to masz dane, średnicę osi też, np suwmiarką) bedziesz wiedział ile obrotów wykona wałek by zwinąć roletę. Teraz tak musisz dopasować średnicę drugiego końca osi by pomnożona przez liczbę obrotów dało długość drugiego boku rolety...
Nie znam wymiarów Twojej rolety, średnicy wałka więc nie policzę tego...
albo potrenuj z roletą na sucho zwiększając na oko średnicę osi.. do zagospodarowania jest ok 7 cm różnicy...
Stary 26-04-2008, 21:15   #49
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
azet, kiedy Covers montujesz ? :fcp2 :fcp29
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 21:37   #50
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
azecik to za chwilę przemontuje MK4 na DB9 :fcp23 :fcp23 :fcp23
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
