Stary 30-03-2008, 11:00   #141
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: zimny silnik gaśnie
a jednak wszystko wskazuje na to :fcp15
dzis rano specjalnie wstalem by to sprawdzic i by temperatura byla najnizsza jeszcze. no i na skrzyzowaniu na ktorym zawsze gasnie nie zgasl, na nastepnym tez, i pozniej rowniez...
mylisz sie. przeczytaj co napisałes ponizej
z zatkanym czyms zaworkiem?
nie zatkałes zaworka, tylko cału układ odpowietrzania silnika. Nie wiem, gdzie dokładnie zatkałes, ale masz uszkodzenie pomiedzy tym zatkaniem a silnikiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 11:25   #142
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
pamietajmy , ze test pisaka nie gwarantuje 100% diagnozy zaworka. on przepuszcza powietrze w dwe strony i jesli bedzie gdzies na dwoch wezykach jakas mala nieszczelnosc i zatka sie zaworek wtedy eliminujesz dodatkowe powietrze z samego zaworka a tam gdzie jest mala dziurka dalej zaciaga i dlatego mogl przestac gasnac (ta mala dziurka na wezyku moze dawac tyle powietrza co ten sprawny zaworek) i dlatego mozesz miec taki efekt....
jesli nie masz szczelnego ukladu to zatykanie mozna sobie darowac
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 11:39   #143
Damianos
Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 56
Napisał Slawko
mylisz sie. przeczytaj co napisałes ponizej [quote:300mn491]
nie zatkałes zaworka, tylko cału układ odpowietrzania silnika. Nie wiem, gdzie dokładnie zatkałes, ale masz uszkodzenie pomiedzy tym zatkaniem a silnikiem.[/quote:300mn491]
to co mam dalej robic?rozumiem ze jakos posprawdzac wezyk idacy od zaworka..
wlozylem stary zaworek ktory w tamtym roku wymienilem i jego zatkalem.Patrzac na poczatku na oba, nowy nie roznil sie niczym od starego, tak samo lataly w srodku te jego elementy, a pamietam ze roznice po zakupie byly. Ktos wyzej napisal ze w nowym nie uszkodzonym w srodku nie powinno nic tak latac...
czym grozi jazda z zatkanym calym ukladem odpowietrzania?
Damianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 19:57   #144
Slawko
Postów: n/a
czy nowy, czy stary, w środku bedzie latać.
Sprawdź/wymien rurke gumowa, która zaczyna sie pod cewka, a kończy przy kolektorze ssącym. Jesli masz plsatikowy kolektor, to ta rurka pada tuz przy kolektorze ssacym. Tam jest takie zagiecie pod katem 90* i to na tym zagieciu pada. Rurka bedzie cała, ale na tym kolanku bedzie sie "zasysaC" i blokować przepływ.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 20:22   #145
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
witam ja tez mam ten silniczek i chyba nie ma czegos takiego
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 22:03   #146
Slawko
Postów: n/a
brajdak, Ty nie masz zeteca. A to dotyczy zeteca.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 17:39   #147
paoloys
Zarejestrowany: 14-06-2007
Postów: 17
Witam. czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej w escorcie 1,4 96r, jakoś nie moge znależć
paoloys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 17:07   #148
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Niestety zaczyna sie zimno robic, mnie i mojego essiego dostapil zaszczyt :fcp2 gasniecia na zimnym. Poczytalem watki nt. temat, a ze ten jest w sumie najobszerniejszy wiec postanowilem i ja sie do niego dopisac. Mianowicie sytuacja jest znana wiekszosci z forumowiczow wiec nie bede sie rozpisywal nt. temat. Interesuje mnie tylko rozmieszczenie tych gumowych wezykow i lacznika metalowego, bo w sumie patrzac na silnik nie wiele tam widac, gdyz jest wieksza czesc tego ustrojstwa schowana pod termostatem i modulem zaplonowym, dlatego tez zrobilem pogladowe zdjecia jak moim zdaniem i wyobrazeniem to wyglada i chcialbym zeby ktos naniosl poprawki na te same zdjecia bo napewno sie myle :fcp1 poniewaz nie widzialem w calosci tych gumowych wezy jak rurki metalowej. Generalnie to chce wyjac gumowy waz z zaworka i zrobic tzw. "test pisaka" i tutaj moje pytanie. Jesli zaslepie ten gumowy wezyk od strony zaworka i auto nie bedzie gasnac to oznacza to uszkodzenie zaworka, a jesli bedzie gasnac dalej to uszkodzenie ktoregos wezyka gumowego ewentualnie metalowej rurki? Pytanie drugie: najlepiej jest najpierw zdjac od strony zaworka, a od strony rurki np nie sciagac czy lepiej odwrotnie (moze ma to jakies znaczenie? Zabiore sie za to w ten weekend jesli padac nie bedzie dlatego bylbym wdzieczny jesliby ktos udzielil mi odpowiedzi do tego weekendu. Za wszystkie sugestie z gory dzieki.
Zdjecia pogladowe:
Mniej wiecej jak mi sie wydaje uklad wezy gumowych i rurki metalowej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsce montazu zaworka:
Druga czesc weza gumowego (wyglada jakby wchodzil gdzies w glowice ale pewny nie jestem - kiepskie dojscie)
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 20:02   #149
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a po co chesz czekac do weekendu, przeciez to 5 sekund roboty
tam, gdzie masz zaworek, ciagniesz do gory (jesli bedzie sparciala rurka, to przy wyciaganiu moze peknac, jesli jest w dorym stanie to nic jej sie nie stanie)
najpierw wyciagasz od strony zaworka rurke (zaworek wyskoczy razem z nia) a potem z drugiej strony.
tak naprawde nie trzeba robic zadnego testu pisaka. wystarczy jedynie obrocic zaworek i zobaczyc, czy pod wplywem grawitacji ta zapadka w nim opadnie (jesli opadnie to znaczy, ze sprezynka w srodku juz padla i zaworek do wymiany).
jesli jednak zrobisz ten test pisaka i dalej bedzie gasl, to musisz sprawdzic szczelnosc wszystkich rurek wychodzacych/wchodzacych do kolektora ssacego.
potem posprawdzac sonde, rezystencje czyjnikow temp. powietrza i cieczy...
uszczelki przepustnicy, kolektora ssacego, wtryskow, kolektora wydechowego
jesli dalej nic to dobrze jest podjechac pod kompa, a potem to juz jedynie popychacze hydrauliczne... :fcp5
POZDRAWIAM
Stary 22-09-2008, 20:52   #150
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Bardzo ciekawa teoria :fcp2 Jak kupowałem nowy zaworek do Focusa (jest identyczny jak do Escorta,żeby było jasne) to właśnie tak opadała ta zapadka (działał jak grzechotka) więc co,nowy też był walnięty?
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
