Stary 27-04-2008, 08:21   #51
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Re: [MKIV] 1.8 TDCi - po 20.000 km i 4 miesiące
a po co miałem kupywać z pełnym wyposażeniem i co teraz bym robił , he :fcp9
:fcp29
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 10:32   #52
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Ciekaw jestem z czego zrobi ten convers :fcp9 ......ale jakoś go tam wstawi....podpiłuje....pod szlifuje....i już :fcp2 :fcp2 :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 13:02   #53
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał heko
hmmm, to nie mógłby być zwykły convers, to musiałoby coś o niebo lepsze ( np. między innymi rzutnik trójwymiarowego obrazu holograficznego np. jakiejś ekstra laski na siedzeniu pasażera) ,ale narazie sobie to zostawię na później, narazie brak mi pomysłów co jeszcze miałoby tam być :fcp18
Stary 27-04-2008, 13:17   #54
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
A jak postęp prac z roletami? :fcp1
btw. azet skoro masz takie manualne zdolności i lubisz podłubać przy autku, pod rozwagę sygnalizuję zajęcie się naszym wspólnym problemem czyli wirki wodne na szybach przy lusterkach.
Jaki mam pomysł? Zrobić dyfuzorki na plastiku w narożu szyby. Jak? No i tu mam problem. Na spocie mówiłem o tym by wykorzystać w tym celu skuwkę z pospolitego BiC'a. Przycięta na równo z nasadką daje nam pojedynczy dyfuzorek. Myślę, że 3 max 5 załatwiło by sprawę. Problem, który mnie nurtuje to estetyka. Nie mam patentu na trwałe i estetyczne zamocowanie jednego do drugiego. Dodatkowo plastik naroża i skuwki dość istotnie się od siebie różnią (skuwka jest w kolorze lakieru tyle że bez metalicu a więc błyszcząca i gładka, naroże matowe i chropowate)...
Może Ty coś pokombinujesz?
Poniżej zdjęcie rzeczonej skuwki :fcp29
[attachment=0:2p92dq0z]IMAG0207 (Small).jpg[/attachment:2p92dq0z]
Typ Pliku: jpg IMAG0207 (Small).jpg (23.2 KB, 234 wyświetleń)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 17:30   #55
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
ojojoj, pomalutku, muszę jakiś stożek na roletę zrobić,narazie myślę z czego , a co do wirów przy lusterkach to słabo to widzę :fcp11 musi być bardzo estetycznie zrobione i bardzo trwale , by jacyś wandale nie wyłamali i żeby potem ślad nie został, w tej kestii pozostaje raczej czekać tylko na forda :fcp11 trzeba to przytwierdzić i tak zrobić by tworzyło to całość i jedność. nie mam pomysła, nawet się nie dotykam "myślowo " do tego :553:
Stary 27-04-2008, 18:16   #56
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
pamiętając z czego jest oryginalna zrobiona proponuję wykorzystać piankę budowlaną. Tzn taką jakiej używa się by izolować panele podłogowe. koszt zakupu praktycznie żaden. Jej grubość z tego co pamiętam zaczyna się od 0,5 mm co po jednym oplocie daje Ci 1mm na średnicy. Zwijając po skosie na osi rolety masz stożek, który będzie proporcjonalnie do kolejnych oplotów zwiększał Ci średnicę osi.
Nie wiem jaką średnicę ma oś rolety u Ciebie ale z budowlanki mogły by się nadać również takie izolatory termiczne w formie dość sztywnych rurek z pianki które zakłada się na miedziowe przewody do instalacji grzewczych w domu...
Innym materiałem który może się nadać są pianki ochronne z opakowań np często takie pianki występują przy pakowaniu płyt głównych do komputerów, z tego co pamiętam mogą mieć od 1 do 3 mm grubości..a taka rozwiązałaby Ci sprawę.
Tak mi przyszło do głowy :fcp2
Stary 27-04-2008, 18:43   #57
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał PAFFCIO
Napisał azet
dzięki, też o tym myślałem :fcp29
Stary 27-04-2008, 22:01   #58
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Napisał PAFFCIO
Jaki mam pomysł? Zrobić dyfuzorki na plastiku w narożu szyby....
Przeglądając jakiś AutoŚwiat sprzed paru tygodni zauważyłem w opisie nowego VW Scirocco, że projektanci auta zwrócili szczególną uwagę na kształt lusterek zewn. aby nie powodowały zawirowań powietrza, które zachlapywałyby boczne szyby podczas deszczu (tak jak u nas w Mondeo).
Może to jest pomysł na nasz problem ?
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 22:11   #59
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał andy-w
a masz numer tego AŚ? jak sobie z tym poradzili?
Stary 27-04-2008, 22:19   #60
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
Jutro poszukam tego AŚ.
Ale na zdjęciu VW Scirocco jego lusterka wyglądały na "typowe".
Myślę, że do każdego kształtu nadwozia, trzeba by projektować lusterka indywidualnie. Jeżeli np. w Focusie mogą zachowywać się bardzo dobrze, to w Mondeo te same już źle.
A propos, czy lusterka boczne w Mondeo MK4 pochodzą z Focusa albo S-maxa ?
pozdrawiam
Andrzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
