Stary 28-04-2008, 11:53   #1
jachoo147
Zarejestrowany: 24-07-2006
Silnik: 2,0 l Duratec-HE
Postów: 10
Domyślnie Zatrzymujące się wycieraczki
Witam!!!
Mam maly problem z wycieraczkami.....
Kilka dni temu przestala dzialac tylna wycieraczka... (najpierw przesuwala sie po szybie coraz wolniej az w koncu nie dziala wogole)
Dzisiaj zaobserwowalem ze przednie wycieraczki maja podobny problem... ruszyly troche i sie zatrzymaly!!! Gdy im troche "pomoglem" niby dzialaja ale jakos powoli i nie wazne na ktora predkosc sa nastawione... :-(
Co to moze byc???
HELP
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-03-2014 o 21:33
jachoo147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 15:09   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Re: zatrzymujace sie wycieraczki...
Zatarte tulejki osi. Wymontować cały napęd wycieraczek, wyczyscić, nasmarować i ponownie zamontować. Typowa usterka.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 16:15   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
ostatnio przerabiałem ten temat z przednimi
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 12:44   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
no ok .powiedziałbym - u mnie jest raczej dobrze poza tym , ze przód :
po tym jak sie złożą to ta po stronie kierowcy unosi sie do góry ok 10 cm .., po tym jak ją ręcznie przesunę to wróci sama po włączeniu zapłonu - bo przy włączonym nie można jej ruszyć , bo silniczek blokuje tzn sprowadza ja od razu w górę.
A z tyłu to jeden ruch jest ok ale powrotny to taka skakanka co ileś stopni , i nie raz 20 sekund tak skacze w lewo i w prawo , aż sie zatrzyma na godzinie 3 lub 9 ( prawidłowo)
co z tym począć - dodam , że te przednie nie zahaczają o siebie i ta po stronie pasażera działa prawidłowo
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 07:49   #5
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
podpowie ktoś czy smarowanie pomoże ???
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 04-05-2008, 07:51   #6
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Myślę że tak mi zaczynało skrzypieć przy wycieraniu ale smarowanko pomogło !
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 08:08   #7
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
smarowanie pomaga na krótko i doraźnie. przeważnie są już wżery w aluminiowej tulei i simmering nie trzyma, wodę zaciąga i tyle. można wyczyścić, nawalić smaru i może pochodzi trochę. jest też śruba regulacyjna przysuwająca/odsuwająca ślimak od zębatki. po w/opisanej czynności można lekko poluzować co by dużego opru nie miała.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 09:20   #8
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Oprócz 2 sworzni od ramion wycieraczek jest jeszcze trzeci (pośredni), mniej więcej w środku. O ile te od wycieraczek można próbować przesmarować od góry po zdjęciu ramion (jakiś spray penetrujący itd.) to ten pod podszybiem nie ma szans przesmarować bez wyciągnięcia i rozmontowania mechanizmu. Temat ten był na forum wiele razy. Zdecydowanie polecam demontaż napędu. Przy okazji wymienisz filtr przeciwpyłkowy.
pozdro
Tomek
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 13:49   #9
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
czyli do wymiany filtra kabinowego (planuje taki z węglem) trzeba demontować mechanizm ???
czy , po prostu przy okazji ???
ile czasu na to trzeba ?
- Co do tych moich wycieraczek - to podczas pracy jest ok - tzn ładnie zamiatają i pracują , ale wlasnie ten ostatni cykl - jest do d - bo ta wycieraczka od strony pasażera parkuje jak należy - a ta od kierowcy - dochodzi do poprawnej pozycji i idzie w górę ( kierunek zgodny z trybem pracy) i zostaje ok 10 -30 cm nad tą pierwszą .
czy to własnie sie gdzies reguluje ??
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 04-05-2008, 14:00   #10
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Nie nie potrzeba, ale jak zdemontujesz mechanizm to masz o niebo lepszy dostęp do filtra. Ile potrzeba czasu ? Szpec zrobi to w godzine-półtorej a inny będzie potrzebował całego dnia. Kluczową sprawą jest jak bardzo zatarte są tuleje i jak bardzo trzeba się napie...ić żeby je wybić. Smarowanie z góry jakimś sprajem jest dobre doraźnie żeby przyjechać z wakacji do domu albo przed wyjazdem na autogiełdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla siebie lepiej się poświęcić i wszystko rozmontować bo między osią wycieraczki a tuleją w której jest osadzona gromadzą się produkty korozji aluminium (taki biały nalot) i trzeba to ładnie wyczyścić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
