Stary 28-04-2008, 22:24   #1
trocina
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 50
Domyślnie ogromnie duzo mi pali...
mam pytanie mam escorta 96r 1.6 benzyna pali mi w miescie od 11-13.5litrów na tracie 8-9.5 czy to jest normalne spalanie? nie szaleje nim nigdzie takie spalanie jest przy normalnej jezdzie. aha i jak jest z tymi silnikami lepiej trzymac go na wyzszych obrotach tak 4000 czy zmieniac bieg wczesniej?
trocina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 22:30   #2
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Domyślnie Re: ogromnie duzo mi pali...
Odrobinę za dużo. Ostatnio pogrzebałem w swoim i spalanie wyszło jakieś 7,5 l (średnie) a było ok 9,5. W sumie nie wiem jak jest lepiej jeździć. Ja daję gaz do dechy i jak się rozbuja wrzucam luz (toczy się ładnie). Inni preferują na "emeryta" czyli zawsze łagodnie. Co lepsze sam sprawdź. Ale chyba bardzo ważne jest czyszczenie przepustnicy (tam gromadzi się dosłownie smoła) i powoduje całkowite zamknięcie przepływu powietrza. Nie wiem jak u Ciebie z rozruchem, obrotami jałowymi na postoju i obrotami podczas jazdy. Jak odbiegają od normy to trzeba to poprawić.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 22:31   #3
trocina
Postów: 50
co moze byc przyczyna tak wysokiego spalania i co dokładnie robiłes przy silniku bo o sporo mniej Ci teraz pali
Stary 28-04-2008, 22:45   #4
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Przede wszystkim wyczyściłem dokładnie przepustnicę. Następnie tzw.silnik krokowy (czyszczenie dokładne wraz z takim filcowym filtrem z boku, usunąłem luz bezwładny-tak mogę top nazwać poprzez odpowiednie wyregulowanie napięcia sprężynki śróbką od strony podłączenia przewodów), później prawidłowa adaptacja kompa i to w zasadzie wszystko.Jeszcze na rozruchu ma odrobinę problemów ale chyba trzeba będzie odrobinę odkręcić tą śrubkę (jakieś 1/8 do 1/4 obrotu w lewo). Kiedyś prosiłem o przesłanie mi tego cholerstwa (uszkodzonego) za odpłatnością celem dokładnego poznania działania ale jakoś nikt się nie opowiedział. Szkoda bo mam parę wątpliwości oi odrobinę niewiedzy na temat jego działania.Wiem tylko, że jest bardzo czułe na jakąkolwiek regulację.
Stary 29-04-2008, 08:43   #5
trocina
Postów: 50
dzieki z silnikiem krokowym fatkycznie miałem problem bo szalały mu obroty ale wykreciłem go wyczysciłem i na jakis czas mam spokoj. jak tylko widze ze obroty zaczynaja byc nierowne to spryskuje go wd40 i smiga pozadnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepustnice mozna wyczyscic samemu czy musi zrobic to mechanik w warsztacie?
Stary 29-04-2008, 09:34   #6
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
zdecydowanie samemu. rozłącz kolektor przy przepustnicy, zdejmij linkę gazu i odkręć całą przepustnicę i wymyj całą smołę. A co do tego krokowca to jak zauważyłem z czasem większość zaczyna mieć problemy. Podejżewam (a nawet bardziej), że po iluś latach pracy następuje zmiana sprężystości sprężynek (a jest ich prawdopodobnie 3) i odrobinę stają się krótsze zwłaszcza odbijająca kotwicę ta pod wkrętem od strony wyjścia przewodów. Przynajmniej tak jest u mnie bo jak zauważyłem to jest więcej różnych modeli tych krokowców. Na własne ryzyko można odrobinę przykręcić i zobaczyć co się będzie działo. Poza tym całość może zacinać się nie tylko przy elektromanesie (gdzi wychodzi błyszczący pręt) ale po przeciwnej stronie w takiej mosiężnej tulejce.
Stary 29-04-2008, 12:45   #7
Hunt
Zarejestrowany: 18-04-2008
Postów: 9
Mnie moj 1.6 Zetec pai okolo 11-12 litrow gazu na 100km po miescie, ale ja dosyc nieekonomicznie jeżdże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i uważam to za standard,, chyba, ze sie myle :fcp9
Hunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 12:57   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz sonde przez nia moze duzo palic
Stary 29-04-2008, 17:29   #9
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Zależy też jakie miasto, ile postojów korkach. Ja w każdym bądź razie zrobiłem to co opisałem wcześniej i mam jak mam (jakieś 1,5l na setkę mniej). Uważam to za sukces.
Stary 30-04-2008, 07:43   #10
trocina
Postów: 50
co do silnika krokowego w escortach to jest jakas masakra jakis czas temu chciałem go wymienic wiec poszedłem do sklepu podałem parametry auta i dostałem silnik ktory był zupełnie inny niz moj w aucie. facet zapewniał ze nie ma innej mozliwosci. potem dzwoniłem do salonu forda i podawałem nawet nr nadwozia pomimo tego silnik krokowy ktory mi zaproponowali rowniez był nie taki. nie było mozliwosci go zamontowac w zaden sposob sruby nie pasowały do miejsc wkrecenia ich na silniku(: dopiwro jak rozkreciłem silnik z autka i spisałem nr seryjny czesci to znalezli odpowiedni w serwisie forda. niezła masakra
fatk w korkach stoje sporo bo mieszkam we wrocławiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jaki sposob moge sprawdzic sonde lambde? i jak mozecie napiszcie co powinienem wyczyscic w silniku zeby zmniejszyc spalanie i moc silnika bo wybieram sie do kumpla w warsztacie i chciałbym zrobic wszystko za jednym zamachem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
